Будем работать на второй версии на ней тоже есть шорохи но терпимые, а если использовать только как советовали на компе программы ESDR2 + SDC+ Log то
вообще проблем нет.Просто несколько ситстемных блоков и работай получай удовольствие.
Приветствую, коллеги!
Переходить всем на Линукс и тем более ставить по системному блоку на каждую программу нет необходимости.
Вопрос нами активно изучается и в ближайшем будущем должны получить хороший результат, у тех, у кого всё работает без тресков продолжит так работать, у кого потрескивает - должно перестать. Планируется применить некоторый комплекс мер в программе и прошивке, должно звучать у всех идеально.
В тех случаях, когда возникают баги в QT6, наш программист активно взаимодействует со службой техподдержки QT, они оперативно все решают.
dr VassiL,
крайнее пожелание
подружить E-Coder Plus <-> ESDR3 в CW
изложено в GitHub.
Очень надеемся на предстоящее
обновление прошивки панели !
Очень много ресурсов процессора (до 30 и более процентов) отжирает встроенный в десятку антивирус Windows - фоновый процесс AntiMalWare. Он постоянно чем-то занят и что-то там в недрах машины сканирует и проверяет. После его отключения и замены на DrWeb телеграфный матрос в связке HX лога и ESDR2 существенно протрезвел.
Попутно выяснилось, что достаточно большую нагрузку на процессор (и затягивание телеграфных посылок) дает обработка экранными окнами событий от мышки, даже если просто елозить мышкой по открытым окнам. Проценты загрузки начинают расти как на дрожжах. Так что мышку в режиме передачи тоже лучше не трогать -))
Сейчас у меня в среднем, если ничего не трогать, как-то так (в опере открыто 8 вкладок):
Вложение 369010
Вопрос по SunSDR2Pro.
Усилитель мощности у меня Expert -1K требует раскачки не менее 20 Вт, т.е. то, что должен выдавать SSDR. Фактически я никогда, ни на одном диапазоне не получаю 20 Вт, максимум 15, а в основном и меньше. На 50 Мгц вообще несколько Ватт.. Это нормально или можно что то подрегулировать (в Expert Power Corrector везде установлен 20 Вт U пит. = 13,8 В) ?
Возможно выгорел один транзистор в усилителе SSDR ?
Работа с E-Coder Plus тоже будет вестись. Описание вопроса очень понятное, думаю программист поймет и сможет проверить все описанное.
Для начала установите питание трансивера 15В, это его штатное напряжение питания. При таком напряжении настраиваются токи покоя транзисторов и калибруется мощность. Ток потребления трансивера в режиме передачи без мощности на выходе должен быть около 1.7-2А. Если меньше, то один из транзисторов вышел из строя - такие случаи бывали.
Установил 15В, ток покоя 2,46А, мощность возросла до 18 Вт, КСВ при этом по показаниям трансивера 1,2-1,3.
На 50 МГц там вообще мощность 8 Вт при КСВ 1,9, при КСВ=1 будет больше конечно, но не намного. При этом киловатный усилитель выдает только 100 Вт, по паспорту 700 Вт при раскачке 20 Вт.
Увеличение питание до 15В дает пару Ватт.
Поехал на дачу поучаствовать в ONY. Забыл интеренетовский модем. Нашел старый 3G свисток, подключил - работает. Во время теста услышал и шорохи и, что матрос таки немного, но выпил, даже работа ключом из панели стала какая-то неуверенная. Долго не мог найти причину, запорол несколько связей. Уже под конец теста догадался выдернуть этот свисток, и о чудо! Матрос протрезвел и исчезли шорохи. Вот такой опыт.
Вложение 369021
