- наверное такая же как и здесь..
UR5VFT, а какая здессь? Выход КРЕНки сидит на базе эмиттерного повторителя. Я делал без этих резисторов. Обычно такие резисторы ставятся в эм. при параллельном соединении неск. транзисторов.
Если от источника питания требуются большие значения выходного тока, то приходится применять несколько проходных транзисторов, соединенных параллельно. Эти резисторы приблизительно одинаково распределяют ток между проходными транзисторами. Значение R выбирается таким, чтобы падение напряжения на резисторе было ~ 0.2 В при максимальном значении выходного тока.
Мммммда
С резисторов, включённых в цепи коллекторов, толку столько же, сколько с козла молока.:-P Для выравнивания коллекторных токов параллельно включённых транзисторов, резисторы включают в цепь эмиттера. Если ток через какой то из транзисторов увеличивается, то увеличивается падение напряжения на его резисторе, которое будучи приложено между базой и эмиттером в закрывающей полярности прикроет транзистор, выровняв токи.
А вообще схема неудачная. Напряжение на выходе такого стабилизатора будет изменяться при изменении тока нагрузки.Хотя и не намного, но всё же...
так для транзисторов серии КТ 819, согласно зависимости тока базы от приложенного напряжения и резкого спада усиления при токах более 1 А, можно ожидать падения напряжения на выходе стабилизатора при изменении тока нагрузки от 0 до 10 А почти в 1 В.
Лучше применять стабилизатор с компаратором, сравнивающим напряжение на выходе с опорным и через усилитель ошибки управляющим мощными проходными транзисторами.
Тем более, что всё это давно отработано и много раз проверено.
За основу можно взять любой промышленно выпускаемый стабилизатор такого типа.
