R5FM Валерий, получается ли выставить КСВ в 1? Смущает, что входная катушечка не переключаемая. И что за индикация сине-желтого цвета, слева?
Да, Давид практически любой симметричный фидер, да и просто LW любой длины строиться в 1 SWR без проблем при такой схемы входа. Я только добавил BALUN 1:1 для перехода от несимметричного кабеля от УМ на симметричную катушку связи тюнера, для собственного спокойствия. И еще, чем больше величина С1/С2, тем больше рабочий диапазон сопротивлений антенно-фидерных систем, которые можно настроить в резонанс. У меня С1=55-1100пф, С2=5-250пф(вакумный) и получил рабочий диапазон от 50 Ом до нескольких кОм.,(точно не проверял) на диапазонах 40-20-15м. На 80м от 150 Ом. до нескольких кОм. Для широкого диапазона сопротивлений антенн лучше поискать С1 до 2500 пф, а С2 до 100 пф, но с большим рабочим напряжением, лучше 10кВ и выше. Тогда настраивайся хоть на гвоздь! Шутка.
Ну а индикация слева - это синий светодиод вкл. электропитания и 10 сегментный светодиодный индикатор уровня на LM3915, отображающий выходную мощность тюнера. Собственно как-то так.
Пока готовлю железяки для ввода линии в квартиру, не стал отказываться от попыток настроить, все таки, существующую схему. Удалось только на 80 метров. В итоге, в П контуре СУ на этот диапазон количество витков получились реальные. Диаметр контура 45 мм, провод посеребренный 2мм - 20 витков. Результат, вроде, нормальный. Уровень смога упал на 10 -15 дб, а сигналы нашего брата возросли. 7 мгц и выше - никак не настраивается. Очень высокий КСВ. Вечером попробую Т-образную схему согласования.
Давид, у вас вроде был панорамный ксв-метр (помню по ветке про Й-антенну), что покажет он, если подключить этот "цеппелин" прямо как есть, во всем кв диапазоне?
Сейчас подключу и покажу.
Давид, попробуйте вот это - http://www.lltuners.nl/index.php/ll-tuner.html
В качестве вариометров можно взять любые шаровые. Результат будет хорошим на 100%
Вот, что получилось! Переписал все "пики" с КСВ.
3.96 мгц - 3.34
6.23 мгц - 1.76
9.05 мгц - 1.19
11.88 мгц- 1.51
13.86 - 1.0
16.69 - 1.94
19.52 - 1.44
21.78 - 1.74
27.44 - 2.43
29.42 - 1.25
http://www.lltuners.nl/index.php/ll-tuner.html Чудесный тьюнер, да где взять две синхронно перестраиваемые катушечки. Спасибо за участие!
При таком относительно невысоком КСВ можно сделать в конце лестницы кабельный балун (кабель на большое фер. кольцо намотать или на куске Ф50-60мм пластиковой трубы витков 12-15) и согласовывать любым антенным тюнером или П-контуром ум.
А если поиграть длиной лестницы, добавить или уменьшить каким-то куском двухпроводки самодельным - может быть минимумы КСВ можно сместить в более нужные частоты, тогда и ATU трансивера можно без каких-либо опасок согласовывать.
