А это что? Издеваетесь?
SAM, это была отправная точка теперь все разъяснилось будем воплощать в жизнь
serge/, типа такого только без кондеров в плечах а после линии су
Емкости из кабеля в плечах антенны. Надо только замерить емкость отрезки исходя и того какой кабель используется.Вложение 374396 это если вертикал на 7 и 14 мгц.
Добавлено через 44 минут(ы):
Емкости есть продолжение плеч антенны, общая длина с отрезком кабеля в качестве емкости 10,7 м. это одно плечо диполя. Линия питания подключена к оплеткам, центр. жилы есть продолжение плеч антенны. Отрезки кабелей лучше емкости измерить, насколько я помню, если кабель 50 ом, то емкость 1 метра =100 пф. Возможно так же питание вертикальной антенны т. е классический гп 40 м. Кабель питания подключается к излучателю через последовательный контур 4,2 uh, 120 пф и параллельно этому контуру подключена емкость 35 пф лучше использовать отрезок коаксиального кабеля при больших мощностях. Настройка в основном на столе...для начала подключить резистор 25 ом и настроить индуктивностью на 7,1 мгц. далее резистор 2500 ом и настроить отрезком кабеля 35 пф на 14.150, затем все это подключить к антенне. КСВ не более 2-х должно получится на 2-х диапазонах при питании кабелем 50 ом.
serge/,Вложение 374397 вот это после четвертьволновой линии длиной около 5м для работы сораковочного диполя на 7 и 14мгц
Я предлагал вариант, когда не требуется ни каких катушек и емкости, которые надо будет помещать в герметичную коробку от воздействия внешней среды. Здесь только емкости из кабеля в плечах антенны, которые не требуют герметизации. Недостаток только в том, что требуется изготовление 5 м. двухпроводной линии.
serge/, да линия уже готова осталось катушки изготовить
