если только на поиск, наверное лучше 270Гц. на 950 кенвуде стоят оба, имею ввиду полосы по 455. 270 помогает в свалках.
да и на 590 постоянно стоит полоса 300 Гц, как то привык уже.более широкую включаю, только если приходится цэкулять.
...пытаюсь установить самодельный кварцевый фильтр.
Обычно пишут про резистор (1 ком), вроде как по его номиналу идет определение типа фильтра и его места установки (автоматически)
Пробовал, подбирал ,- ни какой реакции, не определяется... ни как.
Может быть у кого нибудь есть возможность измерить тестером конкретное значение этого самого резистора 1 ком ?.
В (17) меню TS 480 выбираю ON. Может еще что упустил? СПБ.
rw9uhg
цитирую RW3FY от 14.02.2009 в теме <Еще раз про TS-480>:
"Логика распознавания фильтров очень несложная.
Фильтр 270 Гц имеет на ножке "распознавания" сопротивление на землю 1 кОм,
фильтр 1,8 кГц --- 47 кОм.
Ну а 500 Гц наверно где-то посерединке между этими значениями". --- 15 kOm?!
Сам проверял в фирменном с полосой 500Гц - так и есть 15кОм.
И еще такой момент, фильтр на 500 включится в цепь, если в ТЛГ режиме полоса DSP low/high cut накручена от 600Гц и меньше, фильтр с полосой 270 будет включатся если от 300Гц и меньше.
Потом результат с самодельным фильтром расскажете, можно и спектр с аудио выхода тоже показать.
Serg и rz6hhf…СПБ!.
Зная конкретные номиналы, решил снова пробовать активировать рабочее место фильтра. Пробовал с резисторами 1кОм и 15кОм (47кОм- не пробовал,) В итоге с 1кОм-ым резистором, (!) появилась индикация “NAR“. С резистором 15 кОм – нет. (вопросы к тому, как конкретно реализована в ts-480 … эта “простая логика распознавания фильтров” …все равно остались. )
Теперь попробовал подключить фильтр. (Все подключения к плате фильтров,- на штифтах, без пайки )
про фильтр: когда то собирал трансивер CONTEST, от него сохранился самодельный CW кварцевый фильтр. Использовал тогда, если не ошибаюсь …MQF 10,7 – 0350. Вскрывал фильтры, выпаивал кварцы. Само собой затем кварцы вскрывались, подтачивались, калибровались по частоте и т.д. Да технология то общеизвестна…ничего тут нового нет. (Один из примеров здесь: http://www.cqham.ru/h-220-5.htm ).
Вот из этих кварцев и собрал на картонке четырех кристальный, лестничный, CW.. Понятно, что он не оптимизирован под рабочее место в 480 –м. Все же Решил проверить этот макет: настроился на какую то несущую, выбором полосы ДСП …вкл\выкл NAR … слышу, - CW фильтр работает. Расстройка влево, вправо от несущей показывает что, полоса будет примерно 300 герц. Но слышу ( S –метр показывает) значительное ослабление принимаемого сигнала.
Что делать дальше примерно понимаю, если посоветуете что то дельное …буду рад!
Полезной оказалась картинка “фильтр изнутри “ Согласование по входу- выходу с помощью автотрансформаторной схемы? Почему то этот вариант напрашивается…
Serg, пост# 6, кварцы с тремя выводами мне ни разу не попадались, однако посмотрите:
http://ru.aliexpress.com/ 20 шт. 10.7 мГц кристалл фильтр 10M15A HC-49T 3dB + - 7,5 20кгц кварцевый кристалл …так я не понял это кристалл фильтр или кварцевый кристалл
СПБ.
Ослабевание сигнала, это фильтр не в полосе....
rw9uhg, то на али фильтра для чм с полосой 15-20кГц.
Выходное сопротивление родного фильтра в схему приемника вроде бы около 700 Ом, уже не помню кто говорил, у кого-то из буржуев узнавал. Попробуйте свой фильтр согласовать на это значение ну и неплохо было бы знать его потери собственные, чтобы была какая-то отправная точка для дальнейших действий. А центральная частота спектра ПЧ там должна быть типовая 10.695.
Если такую вещь решили сделать, для начала надо установить точную частоту ПЧ, вплоть до + - хотя бы 100Гц
Я как то делал КФ для своей самоделки из кварцев 8867... так ПЧ получилось 8863.5
Serg и rz6hhf…благодарю за ответы. Вашей заинтересованностью удалось активировать "фильтр" в своем 480 -м. Начало есть. Пока ещё не решил, -делать мне "такую вещь" или проще купить, особо не заморачиваясь.
