Вложений: 1
ELENBERG 2136p белая полоса над растром
ELENBERG 2136p
Шасси TOUSDA TH21-Z3
Кадровая LA78040
Есть режим зума с 4:3 на 16:9. Сейчас для меня актуальна эта функция, так как многие телеканалы стали вещать в 16:9 и картинка на экране 4:3 вытянута по вертикали. При переключении с 4:3 на 16:9, когда изображение сужается по вертикали, сразу над картинкой становится видна тонкая белая полоса через весь экран. Снизу - все нормально. Если передача записана с черными полями сверху и снизу, то белая полоса идет над верхней черной полосой. Эта белая полоса есть всегда и в режиме 4:3, но она не видна, так как находится за верхним краем телевизора.
Я сужал картинку через сервисный режим на другом CRT телевизоре (без функции зума) верхний край изображения. Нет там никакой белой полосы.
Поменял все 10 электролитов в кадровой и строчной развертке на новые - белая полоса все равно осталась.
Пропаял кадровую микросхему LA78040 - не помогло.
Как убрать эту белую полоску? Может кто сталкивался.
Вложение 269357
