"HELP" в TS50
При нажатии тангенты передачи ни в одном из видов модуляции нет. Светодиод передачи при этом зажигается. Срабатывает какая-то защита. В сервис -мануле об этом сообщении ни слова. Кто знает, в каких случаях может появляться "HELP" на дисплее при включении режима передачи?
Все предохранители целы, напряжения питания приходят, аппарат на прием работает нормально.
Нет выходной мощности или модуляции?
А антенна имеется, и какая?
Добавлено через 6 минут(ы):
Зайдите в меню, установите выходную мощность 5вт, вместо антенны включите резистор 50 ом МЛТ-2, включите режим АМ или CW. нажмите тангенту на минуту и пальцами пробуйте резистор, он должен медленно нагреваться, если не будет даже при установленной мощности 10вт-тогда "ой", одновременно следите за током потребления,при нажатию на тангенту ток должен увеличиться до 3-4 Ампер, если при приёме ток порядка 0,3-0,5 А(уже и не помню).
Кстати БП должен быть СТ на 20А.
На нагрузке 50Ом при любой (10,50,100) - мощности нет, повышенного потребления тока - тоже. Меню проверено, все в исходном состоянии по мануалу.
Заменить батарейку в CMOS и сделать мастер ресет процессора. Только там с батарейкой проблемы бывают, нестандартная она что ли...
Батарея не причем. 3V выдает. Что-то другое.
У меня, когда разрядилась батарейка, только стёрлись каналы памяти, всё остальное работало как и прежде....Может бывают и другие последствия.... не знаю...Кстати, вместо дефицитной батарейки в TS-50 ( с выводами ) припаял тогда на проводках другую, укутанную изолентой....
Добавлено через 9 минут(ы):
Если потребление тока при переходе на передачу не увеличивается ВООБЩЕ, - значит либо не поступает питание на драйвер и выходной каскад, либо -смещение не подаётся, т.к. даже при отсутствии ВЧ сигнала на передачу, - подача смещения должна приводить к увеличению тока потребления на 1...2А....Если, конечно, не срабатывает ещё какая нибудь защита, запрещающая эти действия....
Разобрал выходной каскад и входной фильтр питания. На цифровую плату не поступал 0 по проводу ТНР ( готовность вентилятора). Обнаружил сгоревший предохранитель F101 5А на платке ввода питания (как раз питание драйвера ВК и вентилятора). Сей соберу - попробую снова.
Прежде чем менять предохранитель, хорошо бы прозвонить тестером шину питания драйвера на корпус, т.к. может иметь место К/З по этой цепи и замена педохранителя приведёт к его перегоранию снова, если не закончится чем то худшим...
Короткого по цепям нет. Собрал - аппарат пошел. Передача есть, но слабенькая на пиках ( режим 100Вт) около 8Вт на выходе. Опять сниму блок фильтров. Может отгорел коллектор драйвера? Неудобно его чинить, не подберешься никуда во включенном состоянии.
Предохранитель сам по себе не перегорает и транзисторы своим перегоранием не спасает. Видимо прийдётся вам добираться к драйверу...
