Привет всем!
Начата с апреля, разработка нового лога пока только под Windows - Log4WinNet
В данный момент лог находится в состоянии разработки ...
По завершению можно будет скачать тестовую версию :super:
Привет всем!
А в чём новизна этого нового лога? Преимущества перед существующими? Или же это просто опыты в программировании?
Здесь применен новый подход.Цитата:
Сообщение от Gass
Во-первых это Docking Windows (Tabbed Windows Interface) - которые позволяют сохранять свое положение автоматически. То, что называется персистент окна.
Во-вторых это использование LINQ технологии для доступа к базе данных, что значительно упрощает многие операции.
Данный лог использует новые технологии такие как .NET Framework 3.5 + SQL database Server и при желании может быть легко спортирован на платформу Mono под Linux.
В этом главное преимущество.
давай вот с этого и начнем :)) А под "форточки" и так хороших логов хвататет :))Цитата:
Сообщение от Igor I. Krinetsky
RU2FM:
Валентин, приветствую! :) Ну ты сразу ухватился за любимого конька... линукс.
Мне, да и не только мне (могу назвать еще многих хэмов), тоже нужен хороший контест лог
и обычный лог именно под линукс. Но! Игорь сделал пока первую попытку, так сказать,
переписав (пока частично!) свой лог на .NET 3.5. Можно назвать и пробой, можно не пробой
пера - задача использовать современные, а не отжившие уже средства разработки. В данном
плане .NET как раз играет на перспективу. Все остальное уже начинает отживать потихоньку,
как бы все не говорили, что это хорошо. Мы в 21 веке, а не в каменном. Когда нам надо все
сторонние DLL либо импортировать, либо писать для них wrapper, то это настолько криво, да
и код получается спагетти-код. Масса ошибок, затем исправления и т.д. Времени у разработчика
ест немало. В данном же случае, Игорь потратил всего две (!) недели и мигрировал свой код.
Если он мне даст все исходники, то я спокойно спортирую его на Mono, и Асхат R8TX или я, или ты
его можем потестить в первом функционале. Итак шаг за шагом. Вот главная идея...
Видишь, Миша, сам признался , что с логгерами под линь плохо... Такая хорошая ОС и нет нормальных логгеров :))
Готов оказать посильную помощь, но хотелось бы надеяться на результат :)) В персерах (вроде правильно "обозвал" ) и т.п. не силен :)), но протестировать - это смогу...
Валя, конечно признался... :) Надо только теперь Игоря дождаться, чтобы он прикрутилЦитата:
Сообщение от Валентин ru2fm
какой-нибудь контест, скажем CQ WW CW или SSB для теста, дал мне по е-мейл исходники,
я их спортирую на Mono 2.6.4 и будем тестить. Всем тестерам надо будет доставить под линукс
Mono 2.6.4 пакет. Насчет исходников проблем не будет - все равно при портировании все они
будут обфускэйтед, т.е. защищены от декомпилирования.
И таким образом у нас будет один лог, но на две платформы. Ты писал, что много логов под винды,
много - но все чем-то страдают. Те же окошки пока по экрану расставишь - умрешь... Здесь, нашли
решение, очень грамотное. В принципе оно давно просилось, так например, сама VS 2008 - среда
разработки построена, когда докинг окошки и табуляторы есть. Их как хочешь можно переставлять.
Можно делать и плавающими. Пока, кстати, такого нет ни в одном логе... :)
не умрешь :))
2-а контест лога и 2-а лога для повседневки и все :((
настройка минут 20-30 для каждого, максимум...
В моём частично есть, если что...Цитата:
Сообщение от RX1AL
Привет всем!
Продолжаю работу на новым логом. Пока застрял на телнет кластере
Еще много чего надо сделать ...
to RAM:
Роман это немножко не то. У меня используется вариант докинг окон.
Я не уверен что в Делфи такое есть, хотя может быть ...
