естественно, всем известно, что у 5/8 мачта работает противовесом влияющим на формирование диаграммы, при том нормально работает только когда мачта 5,5-6,5 или 11 и более метров.
Удочка 6м без верхнего колена, ПВХ тренога или просто труба 2м, проволока. Полоса по КСВ=2 очень широка, 3-4мГц, что позволяет работать и на СиБи, и на 29FM без перестройки.
"Родное" входное = 400-500 Ом, можно питать либо через феррит 9:1, либо через шунт. Емкостные Нагрузки на высоте 2м позволяют двигать резонанс от 27 до 29, что вкупе с изменением ёмкости согласователя и позволяет иметь КСВ=1 в любой точке широкого диапазона. Удобный подвод кабеля.
Это теоретически, или есть реальная конструкция?
Похоже, что могут быть подводные камни, но с первого взгляда они не очевидны.
Из всех самоделок, мне больше всего нравится полуволновый диполь (3D-антенна) :)
На деревянной швабре гвоздями прибил две двухметровые алюминиевые трубки (длиннее не нашел).
На концах трубок привинчиваются саморезами телескопы от ТВ-антенны (длинные усы)
Антенна работает без всяких согласований, только нужно подвигать усами.
(на небольшой высоте КСВ не боле 1.4)
В "пространстве" швабра вращается в трех плоскостях вручную.
(у меня на шарнире из брусков, закрепленном на стене деревянного дома)
Антенна "диковатая", но работает, зараза :)
На этой удочке и два элемента VDA получатся.
Это расчёт в ММана, которая для этих частот и этих высот лично для меня бОльшая реальность, чем антенна, изготовленная не очень прямыми руками и без головы... :smile: Видите огрехи в расчёте - поправьте...
Про эту антенну много дискутировали на другой ветке, вплоть до того, что уважаемый Гончаренко, чтобы убедить упёртого иркутянина, изготовил и измерил её импеданс. Так-то это вполне банальный тройной шлейфовый вибратор, правда, с "усами" и согласователем.
Ваша "швабра", к сожалению, имеет узкую полосу, при переходе с СиБи на 29 FM нужно телескопы регулировать.
Народ ,объявите,какие связи провели за неделю с соседнми районами или областями на свои дорогие импортные палки
