Сообщение от
RK4CB
формат планшета, дюймов 7... 9 экран, ФуллХД, конечно. На лтц и альтере10. Колоночки от тлф\смартфона приличного, 2 шт для стерео, по краям (4 шт по всем углам для большей громкости в режиме 2+2). Ампер 10...16 аккум листовой. Аудиокодек не самый паршивый, что б и внешнюю акустику можно подключить, вероятно ESS SABRE(32). Обязательно предусмотреть подключение внешних мышей, клавиатур, пультовDJ по USB-C. Места для диапазонных фильтров должно быть достаточно. Атт от -30 до +10 дб. Относительно тонкий, мм около 15 норм. Поддержка зарядки внешних устройств (как повербанк его использовать).
(Посколь разрешающая способность устройства станет сильно выше, то и экран должен быть большой и с приличным разрешением, потому и 7...9 дюймов 1920*1080, мультитач(?) )
