Наверное самый дешевый вариант прибора с полным функционалом, да и продавец надежный. http://ali.pub/42g89w
Исправляйте, дополняйте.
Очень доходчево и добавить нечего. Спасибо.
UC8U, в формат pdf сохраните. А то для корректного просмотра *.doc надо Office ставить...
Спасибо, конечно, но хорошо бы примеры использования данного девайся привести. Как мерить КСВ еще понятно, а как длину кабеля не понятно, особенно вместе с антенной.
Для чего Вам длина? Если для удовлетворения любопытства, то проще и надёжнее - шагами или на взгляд, так как точность определения длины прибором составляет 5-10% в режиме transform, ибо - если длина зависит от установки режима качания частоты, то это уже не измерения... Можно подогнать точность , если сначала замерять длину рулеткой, и подогнать под результат величину коэффициент укорочения в установках ( после измерения:-) )... а взял другой кабель - и всё... Если длина нужна для того, чтобы пересчитывать импеданс от разьёма в шэке до клемм антенны - то это он делает с большой (достаточной) точностью, но для этого нужно знать процессы в длинных линиях и уметь находить четвертьволновые и полуволновые резонансы кабеля.
Для чего Вам длина?
Данный режим наверно не зря называется по ихнему DTF (дистанция до повреждения по нашему, дословно)?
Потому как "промерить шагами" или рулеткой уложенный по внешке кабель что-б узнать, что он прострелен из пневматики придурком из дома напротив (как вариант) может быть не совсем удобно ;) .
А прибором с такой функцией место прострела вполне можно найти! С достаточной точностью!
Приходилось, знаете-ли!
