Поставте в ini, как в предыдущем посте DIG_U MD0C DIG_L MD08
Вложение 147455
Вложение 147455
Может кто кинет скрин установки MOD по частотам в DIGI, а то я прописываю JT65 на 18,24,28. и тогда JT65 не работает, хотя вырезаю нужный интервал по частоте. :roll:
Ничего там не надо прописывать, только правильно состыковать программы. Всё в лог должна передать jt65-hf.
Если используете jt65 отдельно от лога, то setup-->makros добавляем нужные частоты и нажать save setting.Цитата:
Установки - Внешние программы. В открывшемся окне есть строчка специально для jt65-hf. Там надо выбрать/прописать полный путь к программе. Сохранить кнопкой и закрыть окно.
В главном окне лога справа от кнопки "Подключить внешнюю программу" (третья слева) нажать треугольник и из списка выбрать jt65-hf. Иконка на кнопке сменится на иконку программы jt65-hf.
Всё. Запускаем лог, жмём эту кнопку - запускается jt65-hf.
В установках jt65-hf на вкладке Rig control/PTT в области omnirig поставьте флажок Enable.
Вложение 147673
