ДОброе время суток всем.
Хочу сообщить, что дискусионная группа afedrisdr , которая ранее располагалась на ссервере Yahoo, переместилась на новый сервер groups.io.
Ниже даю ссылку на новый адрес группы:
https://groups.io/g/afedrisdr/messages
Внимания владельцев LAN-IQ SDR (standalone версия AFEDRI).
Только что загрузил для скачивания новую версию прошивки (firmware) , ниже даю ссылку:
http://afedri-sdr.com/index.php/down...-binary-v-7043
Рекомендую сделать данное обновление.
Изменения были сделаны в следующем:
1. Исправлен баг выражающийся "замерзанием" экрана при иапользовании нестандартного семпл-рейт.
2. Улучшена процедура обновления кеша буфера IQ данных (могло проявляться как редкое пощелиевание при наличии мощьного сигнала в диапазоне).
3. Добавлен контроль корректности значения USB Audio sample rate.
4. Добавлен контроль корректности значения Main Clock frequency .
Вниманию владельцев LAN-IQ SDR загружена новая версия прошивки fw.v.70048, можно скачать по ссылке ниже:
http://afedri-sdr.com/index.php/downloads/category/30-lan-iq-sdr-rev-1-x-firmware?download=27 8:lan-iq-sdr-rev-1-x-standalone-firmware-binary-v-70048
Что добавлено изменилось в новой прошивке:
1. Добавлена функиця автоматический Screen Saver для LCD экрана
2. Добавлена возможность ручного выключения LCD
3. Добавлена функиця Squelch (для всех модуляций)
4. Добавлены новые полосы для AM модуляции:
5kHz, 6.5kHz, 8kHz, 9kHz, 10khz, 20khz
5. Добавлены новые полосы для SSB модуляции:
1.8kHz, 2.4kHz, 2.7kHz, 3.3kHz
6. Добавлены новые значения шага перестройки частоты:
1Hz, 10Hz,100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 5kHz, 8.33kHz, 9khz, 12.6kHz, 25kHz, 50kHz
7. Максимальная полоса фильтра вещательного FM (WFM) снижена до 250kHz
8. Для вещательного FM (WFM) полоса приема 80kHz теперь разрешена для всех значений семпл-рейт
8. Для приема CW добавлен pitch offset .
9. Добавлена возможность именения CW pitch по своим предпочтениям.
10. Последняя использованная полоса приема и шаг перестройки запоминается в долгосрочной памюти для каждой модуляции отдельно.
11. Для AM модуляции добавлени филтр Высоких Частот.
12. Добавлен индикатор режима - DC offset .
13. ДОбавлена мену выбра задержки AGC (AGC-F, AGC-M, AGC-S ) .
14. Добавлена возможность "выравнивания" частоты приема под стандартный шаг перестройки.
15. Добвалена возможность выбора шага энкодера 1 или 2 пульса на детент.
16. ДОбавлено новое меню: "Settings->"Misc" которое содержит настройки некоторых новых функций, типа:
- Encoder step 1 or 2
- Frequency tune alignment according tuning step (On /Off)
- Screen Saver on /off
17.Добавлено новое меню: "Setting->RF Connect" указывающее какой антенный коннектор предназначен для HF , какой VHF :-)
Всем приевет,
Хочу сообщить владельцам LAN-IQ SDR, что только что закачал новую экспериментальную прошивку fw.v.7052/000.
что нового в новой прошивке:
1. Реализован FT8 декодер, доступен по меню,
Mod. -> Digit. -> FT8
Настраивать и смотреть декодированные сообэения лучше в режиме экрана "Screen->BB/Audio"
2. Реализована синхронизация часов приемника по серверам NTP.
Меню: "Settings -> Time -> T.sync."
Для синхронизации с помощью NTP сервиса LAN-IQ SDR должен быть подключен к интернет.
3. Реализован Telenet сервер, с помощью которого можно смотреть декодированные сообщения FT8 .
Тelnet сообщения можно смотреть например с помощью програмы PuTTY .
Примите во внимание, что для успешного декодирования FT8 внутренние часы приемника LAN-IQ SDR должны быть синхронизированы с точностью +/- 1s .
Для синхронизации можно использовать NTP сервис или даже вручную по часам которые синхронизированы.
Некоторые вещи в данной прошивке еще "сырые", например уровень SNR который рапортует программа.
Вложение 340994Вложение 340995
Подскажите есть где то описание подключения приемника к HQSDR или другой программе для тупорылых первый раз увидивших СДР.Чтобы пошагово и по простому.Я подключил при помощи HQSDR светодиоды горят и моргают правильно,не видит антенну,отсоединяю ,присоединяю ничего на панораме и пять баллов сметр.SDR NETWORK CONTROL скачал.Подозреваю что ее надо вставить типа в HQSDR или не надо?В общем лес не то что темный ,дремучий блин.......
HDSDR программа
Надо скачать Control box http://www.afedri-sdr.com/index.php/...ntrol-software
Вставить в директорий HDSDR
Далее по шпаргалке Сергея R6YY http://www.ru6yy.qrz.ru/News/Afedri/...ri_skimmer.htm
Спасибо Иван.Запустил ,прикольно.Надо конечно с интерфейсом разобраться ,привыкнуть .....Не могу шаг мышки уменьшить,что то ,но разберусь.А то крутилку крутить не очень удобно:)Конечно надо послушать внимательно ,посравнивать, как тройник сделаю.Но на первый взгляд нешумный прием...
Володя,у меня было радио-HDSDR-Afedri состыковано через VSPE всё вместе. Крутишь радио и Афедри синхронно перестраивается по диапазону и наоборот. Слушать можно хоть одно, хоть другое.Так-же применяют микшеры.
Сороковку слушаю,наших, станции классно звучат,сигналы красивые.Теперь вечером в условиях помех посмотрим что запоет...
Вообще-то имеется следующий документ:
http://afedri-sdr.com/index.php/downloads/category/2-documentation?downlo ad=192:sdr-network-control-box-software-description-rev-6-0-russian
В частности параграф 2 - 2.1.1 описывает, что необходимо для совместной работы с программами Winrad, HDSDR и другими использующими ExtIO интерфейс.
73!
