SOS! При включении трансивера Yaesu FT2000 работали нормально 1,8; 3,5; 7; 10; 28 и 50Мгц. При переходе на остальные диапазоны - шкала трансивера просто мигала при отсутствии приема. Сбросил до заводских установок (удерживал конку "MENU" перед нажатием кнопки питания "ON/OFF). Начали мигать все диапазоны. Батарейка, прошивки, железо - что, где искать?
Добавлено через 58 минут(ы):
Добрался до батарейки. Sony, выдает 3.05В. Значит не в ней дело...
ut7ca,.......попробуйте "залить" одну из последних версий.Если все повторится,то готовьтесь к замене "главного процессора" с перепрошивкой---муторное дело. Хотел бы ошибиться выбрав такой путь..! Будут "трудности"--пишите в личку.Поможем...!8-)
Перепрошил трансивер, плюс - добавил прошивку EDSP и CPU последними версиями. Как "пошептало", но только до момента включения на передачу. После этого - "наша песня хороша, начинай сначала"... ГУНы, CPU - гуру, что???
Включение на передачу на эквивалент.
Если всё в норме, то заниматься антеннами, кабелями и т. д.
Если нет, то смотреть просадку напряжения питания при переходе на передачу. Но только внутри трансивера, после всех разъёмов и предохранителей.
ut7ca,.....только на "операционный стол"-к хорошему доктору.Самолечение "народными средствами" опасно из за последствий!8-)
Ночь отстоялся. Утром включил - 30 сек. вроде в норме. При переходе с 3,5; 7,0 на 14МГц - нормально. Только включил 21Мгц - началось мигание всей шкалы. При возвращении на 14 - тоже мигание (это все при Rx). Только на более низкочастотных диапазонах трансивер начинал нормально работать. Блок питания выдает 13,83В. Стабилизатор на плате LOCAL UNIT (там где ГУНы, т.к. подозрение на них) выдает 7,95В (в Servis manul указано 8В),т.е. - норма. Может, что-то подобное, было у кого-то на других моделях YAeSU?
Проблема,как оказалось, в ГУНах второго приемника.
Тема с этой неисправность в FT2000 - закрыта.
Всем 73!
Вложений: 2
Трансивер после очередного включения начал пробивать на корпус,
а затем выключился и больше не включался.
Разобрал встроенный блок питания увидел почерневший контакт выключателя:
Вложение 323068
С обратной стороны:
Вложение 323069
Трансивер не новый и видны следы канифоли!
Я тоже пропаял и промыл.
Собрал и всё заработало.
Коллеги, может у кого есть схема внутреннего источника питания?
Трансивер 2008 года.
Вложений: 1
Коллеги приветствую!
В трансивере FT-2000 (аппарат не мой) после перехода на прием возникла проблема по приему:
1. Уровень приема резко снизился на обоих приемниках
2. При включении VRF прием пропадает полностью, на вращение ручки VRF не реагирует
3. При включении AMP2 уровень приема немного увеличивается
Кто что может сказать о возможной причине проблемы? Что проверять в первую очередь?
