есть пара таких, оч качественные и толстая подложка:-P да походу и не выпускают;-)
Около 40 рублей за корпус при покупке десятка (lcsc.com). Примерно вдвое дороже в конторах типа чипа с дипом, но тоже не устрашающе.
Эти схемы могут быть полезны http://www.repeater-builder.com/pyra...mid-index.html
очень давно собрал и использую схему
http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1152966848
В качестве моста использую KBPC 5010. Мост 100 вольт 50 ампер макс ток. Установлен на внутр стороне радиатора - это плоская алюм. пластина снаружи корпуса. Много лет все работало нормально, В прошлом году активно работал модой ФТ-8. Т.к. здесь мощность несущей излучается весь период передачи непрерывно, радиатор моста сильно нагревался. И пару раз мост "вылетал"... В интернете нашел записи,
1. что для уменьшения нагрева нужно соединить 2 шт моста параллельно. Тогда, мол проходящий ток на мост уменьшится в 2 раза и нагрев уменьшится.
2. другой совет
заменить мост на силовые диоды Шоттки марки MBR60100PT Шоттки барьер выпрямитель диоды 60A 100 V TO-247. На АЛИ 5 шт стоят 320 руб
Посоветуйте, как лучше поступить? Что применить? Есть еще иной способ? Обдув вентилятором не предлагать.
Не хотите проблем - не берите на ali силовые компоненты (а лучше - вообще никакие). Чтобы потом не жаловаться, что покупка выгорает при токе вдесятеро меньшем номинального.
Да не берите, вас никто не заставляет. Берите отечественное, типа МДД80, МДД100.
