Попробуйте МКЭ-3 в двухпроводном включении... Очень неплох.
Вложение 369305Вложение 369306
Скорей всего неправильно установлен по акустике и есть выраженный призвук. На слух такое весьма неприятно. Микрофон должен плотно прилегать к передней решетке, передняя часть микрофона должна быть озвучена без преград перед микрофоном, а заднюю часть, что бы не было звука от коробки, можно закрыть каким ни будь заполнителем в тангенте.
Спасибо попробую ещё и так!
Здравствуйте! Не помогло c микрофоном , что Вы мне посоветовали. Как сказал мне корреспондент, что звук высоко-частотный и вылазит за 30 Гц на его спектрограмме. Значит где-то в другом месте зарыта собака. :cry:
Может отодвинуть подальше опорную частоту (формирования SSB сигнала) от ската фильтра ПЧ?
В режиме LSB надо отодвинуть от низкочастотного ската вниз, в USB - от высокочастотного наверх.
А как это реализовать на в SW 2011 T?:roll:
dxandre, В версии Т частота опоры двигается индуктивностью L16 в LSB и емкостью C93 в USB. Там совсем другой синтезатор.
Не могу понять , раньше работало всё без проблем так , что и где сбой произошёл. Конкретно, что делать?
Сначала надо знать что именно не так. С акустикой связано, или опора сдвинута. Нужен самоконтроль на другом трансивере.
Здравствуйте! Вот ссылка с Mр3 , работа SW 20011 T. https://disk.yandex.ru/d/6eXN0Qqg5ge5dQ
Добавлено через 5 минут(ы):
И ещё один вопрос - Возможно SW 2011 T подружить с ноутбуком с помощью SDR ? :roll:
