тюнер в айкомах при самовозбуждении не причем , см еще раз пин-диоды ,кабель точно отключен идущий на приемник ?
Точнее не бывает
https://i.ibb.co/8xGxpVH/IMG-20210427-123927.jpg
На RF-B unit заменены все диоды, кроме d1301,1202,1551,1601 . Просто не хватило.
Резистор ОС уменьшал до 100 Ом
Вкл/вык аттенюаторов и преампов ситуацию не меняет.
По колесу стучал..
Sergio,
Диоды менять все подряд смысла нет.
Смотрите падение на них в процессе коммутации.
Проверяйте Ц-шкой.
Включите КСВ метр в разрыв между ФНЧ и РА, а потом между тюнером и ФНЧ. Сравните результат.
Может у Вас просто непропай где-то.
Добавлено через 5 минут(ы):
В этом нет смысла, разве что для проверки стабильности линейки.
В реальности потеряете усиление, что заметно будет на десятке.
Наоборот, я бы уменьшил эту ООС, чтобы быстрее определиться с проблемой. Если генерация появится и на других участках диапазона, то круг поиска немного сузится.
диоды скорее всего, у меня не один раз вылетали из за прострелов в па. Тюнер так же себя вел на каком то из верхних диапазонов уже не помню... из за возбуда не мог настроить на нагрузку
Диоды новые, BAP-64
там еще коммутация прием-передача также на диодах, их проверяли ?
