UB4Y, Жалко с преобразователем он не показывает честное напряжение и отключается резко.
Добавлено через 23 минут(ы):
А с преобразователем напряжения не получатся нормальные показания?
Калибруйте в меню
Да калибровал толку нет
Тонкость в том, что напряжения (max - min) нужно выставлять сразу после зарядки, т.е. на полном аккумуляторе.
Так схема измерения напряжения подключается после батареи, а не после преобразователя.
Олег,RA3DNC, То есть непосредственно с АКБ плюс идёт на резисторы 10 килоомные, а напряжение с преобразователя на SP2. Я правильно понял???
Ага кажется понимаю.Спасибо буду пробовать.
Добавлено через 36 минут(ы):
UB4Y, Сделал калибровку на полно заряженным АКБ, затем поменял его на половинчатый всё равно показатель напряжения брешет. тестер прямо на АКБ показывает 3.7, а анализатор 4.17 и проценты 97. Что то я подключил не так. О!!! пока писал анализатор стал показывать 4.18 и 98. Как то так. Питание идёт c АКБ на резисторы А с преобразователя на SP2
