LML, , есть-ли возможность "утянуть" частоту вниз в генераторе, собранном по схеме поста 44?
Классика второго гетеродина для любой ПЧ (455 или 465 кГц) с контуром: http://us3iat.qrz.ru/radio/1973/prist_ssb/prist_ssb.htm
Приставка для приема CW и SSB сигналов А. Константинов, начальник р/станции UK5VAB
С резонатором 455 кГц (генерит приблизительно 457 кГц) из пульта: http://rv6lml.qrz.ru/rxkwssb/rxkwssb.htm
Подключил" гетеродин отрезком коаксиального кабеля и подобрал конденсатор на выходе (на схеме 390 пФ) в пользу лучшего приёма 80 метров. От кабеля, к центральной жиле подпаян проводок связи. Провод намотан на фильтр ПЧ приёмника. Тумблер включает приём SSB, подаёт питание на второй гетеродин для приёма НБП (LSB, SSB) станций.
Вложение 288993
Возможность приема SSB целесообразно устраивать только в высокочувствительном приемнике. В штатном приемнике чувствительностью 50 микровольт можно будет услышать только самые сильные сигналы. В общем это будет игрушка только для забавы.
оеекеан 214 диапазон 80 м на ппланке кв4 с25 300 с26430 с24 300 с23 430 с22300 с21 430
контура не перематывать чуть подстроить гетеродин подстроечником катушки
на ант 8м высота 2м принимались любители германии дании болгарии практически
всех районов бывшего ссср
Добавлено через 44 минут(ы):
в дополнение к предыдущему опорник собран по схеме был такой прибор гир 1 ленинградского завода
около1976 г питание от переключателя апч 9в через стабилизатор лм 06
транзистор вместо п403 гт311д
несогласен с тем что из штатного приемника получается игрушка
многие рлюб сейчас работают на имп аппаратах дают зачастую оценку 5 9 апотом переспрашивают
имя место 99проц я слышал корресп в оба конца
здесь ех ра4 хаи владимир
при хорошей растяжке диапазона вполне комфортно слушать ссби на бытовой океан 214 посм дневники
на сайте
Обычная мыльница с плохой селективностью. Что бы её повысить, нужно, заменить этот чудо жёлтый "фильтр", -3дб 9,5 кгц. -9 кгц 5дб. +9 кгц 3дб, хотя бы на 455G -6дб 9 кгц + -10 кгц 50дб. Убрать, если есть, резистор шунтирующий контур ПЧ. Сделано, конечно - колхоз. Гетеродин легко умещается на платке 3 х 2,5 см, и приклеивается через прокладку к свободному участку платы, с минимальной длинной проводов. Тумблер, а-ля рубильник, заменить на микро движковый переключатель.
Будет ли работать ПОС в ВЭФе для приема телеграфа и ссб показанная в этом сюжете https://www.youtube.com/watch?v=zixMo9zczu4 По поводу "игрушек"-дня три назад был в деревне 100 км. от Минска (эфир АХ!!!!!) и на ОКЕАН-214 с телеграфным гетеродином на 14 мгц. (перестроен диапазон 25 метров) часов в 19 принимал телеграфом и JA0-Япония и чуть позже и Америку-К3 .......
