У знакомого Yaesu FT-920,не сохраняются настройки, поставил новый аккумулятор ,держал 2 суток и все,вытянул аккумулятор , на контактах напряжение зарядки отсутствует ,где можно посмотреть ,то есть на какой плате
Cам с таким не сталкивался. Предполагаю что либо закисли контакты переключателя S2501(маленький движочек рядом с обоймой аккума) либо он в отключеном состоянии. В любом случае этот переключатель включает цепь аккум. через развязывающий диод Д2501 на подпитку процессора. Либо в другом положении подает комаду ВOOF на центральный процессор и разрывает цепь аккум..Думаю нужно проверить переключатель и диод.
Аккум. здесь и ли совсем не подзаряжается или через обратное сопротивление диода Д2501 подзаряжаться мизерным током в неск. мкА. Это не имеет особого значения поскольку через 5-7 лет аккум. однозначно должен меняться на новый.
Это самое простое что может быть. К сожалению остальное очень сложно. 73! Удачи!
Спасибо ,по схеме нашел этот узел,и скорее всего подзарядка малая есть ,потому что , когда трансивер отключен ,напряжение на аккумуляторе 1 вольт ,когда включает трансивер становиться 1,5 вольта,значит зарядка есть,но скорее всего у него что то сажает акку,и он не успевает заряжаться,говорит что ставил уже 2 штуки и напруга на них была 3 вольта,а через 2 дня остается 1 вольт.
Ну чтоже ... остается проверить на утечку С2502 т.к. остальное это 4-ре ножки непосредственно микросхемы ЦП -читай "потемки" и два перехода К-Э стабилизатора на Q2524 Q2525. Вообще чаще всего дело в аккумуляторе. Очень много старых с просроченным сроком хранения. Всеже надо убедиться в качестве аккумулятора. Не могу точно сказать по данному но надо найти ТУ нагрузить на определенную нагрузку и проследить график падения напряжения -отсюда и определить качественность. А так тестером он может казаться и вполне исправным. П.с. Ну уж не знаю ... Озверею до того что открою свой и все поперемерию....Ник.
В питании процессора стоит батарейка, а не аккумулятор
Victor, не мучайте трансивер. Выбросьте ту батарейку (это ни как не аккумулятор), поставте новую, они продаются как минимум во всех компьютерных магазинах. Напряжение там 3,3V и они так же применяются в материнках на компы. Фишка той батарейки очень маленький ток внутренней утечки. Они не заряжаются... И будет Вам счастье...
Cогласен насчет батарейки. Зарапортовался. Кажется она даже литиевая-соответственно неподзаряжаемая.Очен ь много их таких "высохших" с просроченным сроком хранения вставляют за немалые денежки "умельцы" в часы -результат пол года в лучшем случае.
Спасибо,может и правда ему попались дохлые батарейки,время покажет.
А в ICOM-756 (не ПРО) тоже такая батарейка есть? Если есть, то как часто её нужно менять?
