Подскажите как подключить звуковую карту к 920-му, а то слишком много вариантов, а нормально пока не получается. Спасибо!
Приведите здесь ссылки или схемы каких-нибудь понравившихся вам вариантов, тогда можно будет о чем-то поговорить.
При подключении к разъему ДАТА на нижней боковой полосе есть сигнал
на выходе но нет мониторинга, а на верхней , есть мониторинг,но нет сигнала на выходе.
У многих Yaesu разъем data работает по умолчанию в LSB, но может быть в меню есть вариант замены на USB, например, в тысячниках такое было.
Возможно и монитор (самоконтроль??) включается где-то в меню. У меня такого радио нет, поэтому даю лишь наводку, посмотрите в мануале.
Схемы шнурков, по идее, тут не влияют.
в мануале по этому поводу ничего нет
