Вот эта фраза натолкнула меня на мысль, что у вас просто уже модифицированный вариант Лавины, а хотелось бы взглянуть на заводской.
Кроме двух болтов не должно больше ничего держать. Возможно, фото помогут.Вложение 249630Вложение 249632Вложение 249634Вложение 249635
Двух болтов (болты - стойки) в батарейном отсеке? Или те два малюсенкие болтика которые сверху и снизу по центру в передней части корпуса возле лицевой части?
поделитесь секретом успеха. По случаю тоже приобрел ну можно так сказать новую Лавину, аккумуляторы в которой покрыты порошком окисла. Вот думаю как правильно поступить с ними. Продуть, почистить, протереть салфеткой и что дальше? Ну что б не навредить.
В моем варианте в передней части нет крепежа. Только в батарейном отсеке.
Все получилось. Открывается она так - откручиваем две стойки в батарейном отсеке и еще один болтик с пломбой и аккуратно вынимаем. Аккумуляторы почистил одежной щеткой и продул, распаивать не стал.
Вот нашел варианты доработки http://rsxema.ru/shemy-ustroistv/56-...tsiya-lavina-m
Ребята, поделитесь схемой если у кого есть радиостанции "Лавина" без М, в интернете полно схем версии Лавина-М, при всей схожести схемы все таки разные
Счас ковыряю такую - оставлю заметки на будущее. Пришла в механически целом виде - не копанная, однако при включении никаких звуков не выдавала. Схему первого варианта не нашёл, но путём сравнения плат с версией М, можно сказать в целом рации почти одинаковые. Номерация контрольных точек и межплатных соединений без изменений. На плате ГПД по другому реализован буферный усилитель ГПД, в калибраторе другая микросхема. Опорный генератор приёмника похоже сделан на LC контуре, резонатора нет. Опорный генератор передатчика на кварце 500кгц, он же используется в калибраторе. Основная плата изменения в усилителе звука, он собран на микросхеме 237УН2, остальные части схемы тоже самое. В моём экземпляре были испорчены пара транзисторов на выходе УНЧ и выходной транзистор кт626 в полном обрыве. Электролиты не менял, приём более менее работает, решил не лазить лишней пайкой.
После ремонта усилителя на передачу решил померять мощность на выходе, удивительно она действительно порядка 50..70мВт, как в документации написано. Лавина блин, прям моща стихии, назвали бы Сверчок или Мышиный пук гораздо больше бы подошло название :crazy: Одно непонятно как такая мощность получена. После ДПФ амплитуда сигнала в режиме передачи около 0,1..0,15В. В коллекторе первого каскада УМВЧ 3..4в, на обмотке базы выходного транзистора КТ626 2В. На коллекторе КТ626 6..7В, на отводе трансформатора включенного в коллекторе 3..4В (понижающий трансформатор), далее вариометр и антенное гнездо. На антенном разёме на холостом ходу напряжение доходит до 35..40В, индикатор Uant ничего не показывает(весьма странно), хотя при подаче на диод 13В, стрелка откланяется на 90% шкалы. Нагружал передатчик на 47пф + 1.8ком, напряжение на резисторе (выпрямитель полволны) 9..10В, итого мощность порядка 50..70мВт.
Теперь сравним Лавину с Пикси (двух транзисторным), в базе выходного транзистора теже 2..3В, на выходе 300мВт и больше, что за фигня с Лавиной, кто виноват и что делать ? 8-)
ЗЫ. Принимает на короткую антенну приёмник удивительно хорошо, подстройка антенны вариометром заметно влияет на шум эфира.
Мизерная мощность 70мв в антенне не позволяет услышать себя на вебсдр, надо что-то с этим делать. Попытки поменять резистор в базе транзистора усилителя мощности, ничем не помогли. Собрал на макетке каскад на кт961 (npn) переключил обмотку базовую с 626 на эту макетку и имеем 500мвт на выходе согласованным П контуром на резистор 50ом. Сижу и ничего не понимают, почему при исправных транзисторах штатный усилитель Лавины (pnp а в остальном таже схема), отдаёт никакую мощность - как в документации 70мвт :cry:
А как это объяснить с точки зрения цифирок и теории, в приведённой вами схеме поменяли Г тюнер для высокоомной антенны (короткая верёвка\штырь) на П-тюнер для низкоомной антенны(диполь), и непонятно откуда появилась мощность в каскаде УМ с 70мвт до 1вт , как это возможно ? Значит ли это что подключив в П контуру переделанной Лавины, балун 1:9, Г-тюнер или антенну фукса опять получим 70мвт как в оригинальной схеме, там же в оригинале тоже самое, сначала понижающий трансформатор, а потом тюнер для высокоомной антенны...:buj:
