ирдикаторы с инверсным соединением красных и синих точее периодически попадаются. у amator может быть где-то запасена и такая пришивка, которая это учитывает. сделать мне не получится, проеет разросся и не влезает в атмега32.
Влезает...
Вот прошивки обычная и для индикатора с перевёрнутыми цветами.
Ура ! При активной помощи amator через личку удалось найти причину сильного треска и отсутствие приёма . Оказывается всё дело было в сильнокитайском БП , он давал сильнейшую помеху по питанию . Вот теперь стоит выбор какой БП применить ? Припёр 2 комповских нужно их проверить , стоят фильтра или нет ? И стоит ли их переделывать под 13.8 вольт , или 12 вольт достаточно для миника ? Или на трансформаторе делать ампера на 4 ?
Здравствуйте, коллеги!
Приобрел себе недавно первый КВ трансивер. mini SW2017. Собран он правда не до конца. В частности нет микрофона. Подскажите, для переделки подойдет тангента от Баофенг? и способ переделки, Возможно это уже тысячу раз гдето описано, но сам я не нашел.
Вот , как сделал по рекомендациям в теме . Кружочик из пластмассы и посередине микрофон .
Вложение 303085
Лучше для этих дел подходит пробка от шомпанского не пластиковая а именно пробковая
Извините, прошивкой для CAT на 64 меге никто так и не поделится? (((
Попробуйте эту
