Цитата:
Сообщение от
Вениаминн
почему нельзя в эмиттер?
Можно, но неудобно. С ОЭ, подал на базу 0,7 В при мизерном токе и транзистор полностью открыт с падением напряжения на переходе К-Э в доли вольта.
А с эмиттерным повторителем так не получается.
Вложений: 1
Ну, там порядка 12В в базе будет, поэтому откроется думаю полностью, потеряем вольт, полтора на переходе, для реле еще лучше, при срабатывании защиты быстрее отпустит при питании ниже номинального. Ок, вот схемка, что скажите?Вложение 308767
В принципе пойдёт, разобраться с номиналами резисторов и добавить диод параллельно реле.
Ну можно ещё для защиты от помех поставить небольшую ёмкость с базы первого транзистора на корпус. Но не увлекаться, чтобы быстрородействие не угробить.
Может если учесть величину управляющего напряжения, 12В, и ток реле 30 мА, не стоит огород городить из двух транзисторов? Или стоит?
Вы конструктор, вам виднее.
Зачастую, никакого быстродействия не хватит.
Защита то срабатывает по факту уже произошедшей аварии, её задача минимизировать потери в потребителе и защитить сам БП.
Цитата:
Сообщение от
Вениаминн
Вениамин, не хочу листать назад до схемы, но ведь у вас контактами реле отключается нагрузка?
Что же за реле стоит, если у пары при 12 В потребление 30 мА.
Там должно быть что то мощное, на соответствующий ток. Или ваш БП с большими токами работать не будет?
Китайское прозрачное реле не плохого качества, сопротивление обмотки 400 Ом, контакты 10А... Второе рэс49 с обмоткой 800 Ом. Получается 45 мА на двоих.
Вложений: 1
Построил вот такую схемку, настроил её на отключение от 14.3в, включается уже от 14в. (низкий порог гистерезиса!) прелесть схемы, что при срабатывании её элементы гальванически отключаются от источника повышенного напряжения и не надо всякий раз менять предохранитель, срабатывает чётко. Реле автомобильные (прозрачные китайские с зелёным светодиодом внутри) на заявленный ток комутацииВложение 327902 100А. Поместилась вся конструкция в 20 рублёвую мыльницу. А те, что пишут,мол, пока контакты разомкнутся трансивер сдохнет раз 50, отвечу, что в трансиверах в большинстве своём стоят не хилые цепи стабилизации с ёмкими электролитами, и вот пока напряжение на этих электролитах растёт, эти контакты как раз сумеют раз 10 сработать https://forum.qrz.ru/images/smilies/smile.gif, а уж на крайняк, можно и тиристор с предохранителем "воткнуть"(ту схемку форсированного пережигания предохранителя), если у кого "жим-жим" и будет вообще "монтана" https://forum.qrz.ru/images/smilies/smile.gif
Надо бы транзисторы по мощнее поставить!
включите реле в анод тиристора а транзисторы выбросить (пост 22)
Шиза какая-то... КТ805 (!) эмиттерным повторителем в затвор ? Резистор утечки в затворе просто как класс отсутствует ???
