При включении показывает частоту 6.999.9 и частота начинает бежать вниз, бенды не переключаются и режимы тоже,может кто подскажет в чём причина.
привет у меня так было когда подключил не родную гарнитуру посмотри кнопки а так все завязано с процессором .
Спасибо!Я одновременно включил кнопку на тангете (микрофон самодельный но всё по схеме) и педаль на дисплее начало сканирование каналов сделал сброс сзади кнопками и получилось как написано выше.А с процессором не могло что то случиться? Пробовал отключить сканирование переключателем PTT и кнопкой MR/VFO не получается.
Беда. Попало напряжение не на те ножки процессора
Беда. Попало напряжение не на те ножки процессора .да это уже хуже .цифровая шкала работает показывает чистоту или глухо не признаков .
Добавлено через 24 минут(ы):
Culbik попробуйте отключить батарейку это уже точно сбросится хотя кнопка где батарейка отключает и открутить совсем тангету .
а вообще причина всего произошедшего что побежала чистота сама по себе или что то делали.
не замыкали управления в разёме тангеты
Добавлено через 17 минут(ы):
получилось при одновременном включении кнопки на тангете и педаль показало на дисплее что переключаются каналы
сделал сброс кнопками сзади и покало на дисплее частоту 6.999.9 и побежала частота вниз нажимаю fast бежит быстрее мой позывной ra9ccj.
Привет Александр что за функция кнопки фаст у меня нет такой кнопки ft757sx.Михаил
