Цитата:
Сообщение от RU6AI
Вы сами это делали (UA9FBQ)?Зачем такие советы давать...Там напряжение ,как правильно сказал RK9UC под 1000 в и ток мизер.
В экранированной коробочке есть регулирующий транзистор Q302 2SB1201 ,на коллекторе которого меняется U ~ с 4-7 вольт,снимайте оттуда напряжение и будет ОК.(Обозначения для 746PRO) .Проверьте сначала этот транзистор- горит в первую очередь он,затем трансформатор преобразователя и в последнюю очередь лампа.У товарища сгорел трансформатор,поэтом у заменить было нечем.2SB1201 свободно меняется хотя бы на КТ816.
Для инфо-http://dx.ardi.lv/ICOM746.html
Делал, но не в этом аппарате))), написал как о варианте переделки, не принимайте так буквально, я пишу для технически грамотного человека , который сам пытается отремонтировать аппарат, если хотите подробнее приходите в скайп или в личку обьясню процесс работы как "инвертора" , так и "регулятора яркости".
С уважением UA9FBQ
