Так это не проблема, есть даже несколько вариантов.
Во-первых, есть такие специальные ВЧ конденсаторы с очень качественным диэлектриком серии ATC100, их можно недорого купить на Али беушными и новыми за нормальные деньги, например тут . Четыре таких кондера, два звена по два в параллель обеспечат вам искомую габаритную мощность в киловатт.
Во-вторых, можно поступить еще проще, составив кондеры из высоковольтных керамических SMD конденсаторов с качественным диэлектриком. Например, сейчас в моем тюнере стоят 1206 на 3кВольт кондеры и они держат 100 Ватт. Если взять и составить из 10 штук в параллель из меньшей емкости один кондер, то получим как раз искомую габаритную мощность в киловатт. Конечно, это не будут первые попавшиеся под руку кондеры, но они все равно относительно дешевые. Купить тоже на Али можно, например тут.
Заметили ? Ряд номиналов стандартный и это не просто так. Кроме того, что такие номиналы легко покупаются и недорого стоят, это еще значительно увеличивает диапазон значений. Например, если бы я взял как обычно номиналы от 10пФ и выше как эн в степени двойка, то максимальная емкость тюнера составила бы всего 310 пФ, но благодаря стандартному ряду она уже 400пФ. Конечно, из-за этого шаг установки становится неравномерным, но погрешность в процентном отношении от установленной емкости мала и не сильно влияет на работу автотюнера. С номиналами индуктивностей та же история.
Так а чего там разносить ? Правильно развести плату и нормально будет. Тандем матч из отдельных колец сделать и подобрать делитель, чтобы давал на процессор то же напряжение для мощности в 10 раз больше, тогда и прошивку переделывать не нужно, можно дорисовывать нолик в уме.
Китайцы лепят платы для преобразователя I2C для дисплея на чем ни попадя, иногда это PCF8574 с индексом Т, иногда без. Та, что с версией Т, имеет адрес 4Е, а без Т - 7Е.Если не планируете использовать дисплей, то все равно какую шить.
Хотел я сделать автоматическое определение адреса дисплея, да что-то обломался. Может потом.
Дисплей нужно подключать к разьему для программирования процессора. С пинами Vcc и GND все понятно, а вывод DAT подключается к SDA, CLK к SCL. Запутаться тут сложно.
Мне часто пишут в личку и на почту, не мог бы я прислать печатку. Ребята, тут в США, где я живу, стоимость пересылки будет такой, что можно весь тюнер собрать, а не только 10 печаток в Китае заказать.
Короче, заказывайте в Китае.
Есть две крупные фирмы, которые жестко конкурируют между собой, это allpcb.com и jlcpcb.com. В разное время лучшая цена то в одной, то в другой конторе, поэтому перед заказом проверьте цену и там и там. Качество одинаково хорошее.
Сами печатки стоят копейки, доставка больше, но есть бюджетные варианты доставки.
Заказывайте как минимум 10 штук, лишние можно будет продать по месту и компенсировать затраты.
Прикладываю готовые герберы для заказа
