Это потому, что у меня планируется домашнее, очень неинтенсивное использование. 100-300 стр в год.
принтер EPSON L110 черный цвет печатается через строчку, подскажите что можно сделать ?
Для струйных принтеров применяют промывочную жидкость - это что за жидкость и чем можно заменить эту жидкость? Носили в мастерскую не помогли с принтером
Проблема только добраться до самой головки или головок.. Если добрались, берёте столовую ложку "крутого" кипятка, подносите снизу к головке так чтобы пьезо керамика погрузилась в воду. Кипяток будет размягчать и как бы "вытягивать" засохшую краску из "дюзов", вода при этом будет окрашиваться в чёрный цвет. И так несколько раз пока цвет воды изменится незначительно. Когда работал на практике в одной из компьютерных фирм в Германии, это был единственный способ. В вашей мастерской вам ничем не помогли, потому что все другие способы и жидкости малоэффективны..
Eсли головка съёмная значит на выброс.
Насчёт "Технологии FINE у принтеров Canon" я ничего не могу сказать.. На практике работал в 1999г, тогда в основном использовались струйные принтеры на пьезоэффекте.
Потом когда работал на фирме для наших клиентов переделывали в основном лазерные принтеры от HP. Изредка и струйные также HP. Для распечатки больших изображений плоттеры от Epson. Для своих нужд на фирме также лазерные от HP no цветные. Дома использовал также только лазерные принтеры правда ч.б. было достаточно. Сейчас дома
использую MFU Samsung.
советовали стеклоочиститель для промывки и что бы раскисла краска
Все промывки в лучшем случае смывают краску с наружной поверхности головки, дюзы остаются забитыми. Если попытаться чем то потереть, кисточкой и т.д. становится только хуже. Вообще проблемы со струйниками возникают в 2х случаях.. 1. Принер долго не используется, для профилактики нужно хоть что то распечатывать каждые 10-14дней..
2. При использовании "левых" катриджей с неизвестными чернилами.., тут особых пояснений по моему не требуется.. Вышеупомянутые технологии нагревают чернила до высоких температур и краска может "пригорать" к стенкам "дюз"..
