Подключил питание почище - на 599,5 МГц картинка стала получше. На 600 МГц дико прыгают бины и частота - видно как раз граница срыва.
Может в конфиге параметры какие есть - усиление и пр.?
Попробуйте новую версию 2018-03-11 16:19 UT,
только до частоты 590 МГц.
Возможно, требуется калибровка HW!
Залил новую прошивку.
Калибровку HW на 600 Мгц. не прошла - пишет нет сигнала.
Установил на 550 Мгц. - все в норме.
Вот здесь можно исправить , чтобы ноли не высвечивались , а мигал ( _ ) , а далее вводим название файла.
Вложение 284406
Вольфганг, Большое спасибо! установил 590 МГц, провел все калибровки - все работает превосходно!
Привет, Андрей, я не могу понять проблему, со мной не мелькнули нули ... Из какого меню возникла проблема?
Имена файлов указаны в формате «8.3». Для имени файла доступно всего 8 символов.
Да, я это понимаю.
Для сохранения файла нужно удалять прописанный автоматически номер файла. Далее вводить свой файл к примеру UR8IP-20
или другое имя файла. Вчера ездил к коллегам , проверял антенны и столкнулся с таким неудобством.
Сначала нужно удалить , а потом прописать свое имя файла.
Всем здравствуйте. А подскажите откуда вы скачиваете прошивки? В том числе и крайнею.
Спасибо.
Крайняя прошивка здесь:
http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin
