Присоединяюсь к поздравлению. Всех почитателей и фанатов SW с Новым Годом! Счастья и мирного неба всем! И конечно, поздравления вдохновителям этой ветки Аматору и Геннадию Завидовскому, 73!
Авторов трансивера и всех причастных с Новым Годом! Вопрос по передаче на УКВ. Никак не получается избавиться от возбуда на перердачу. Как настраивать подстроечник RV1?
Крутить вправо пока есть прирост выходной мощности. Обычно введен на 50-70% не больше. Возбуд бывает при неправильной настройке контуров. Настраивайте сначала в максимум при снятой перемычке питания выходного каскада контролируя напряжение на выходе вольтметром на диапазоне измерения 1-3 вольт. Потом вставите перемычку после настройки.
Так и делал, но возбуд появляется и со снятой перемычкой, при этом достаточно сильно нагревается BFG135. L2L4 настраиваю по максимуму ВЧ на выходе, L6 и L9 мало влияют на выходной уровень.
Греться не должен. Ток покоя там небольшой. Проверяйте цепи смещения, и правильно ли впаян диод VD2.
ФСС надо настраивать на рабочую частоту а не где попало. Можно настроить в стороне с резким подъемом АЧХ, и будет возбуд, а мощности не будет. Может не те контура, или емкости не те. Тогда отпаяйте коллектор BFG135 и смотрите настройку ФСС L2,L4 раньше до этого каскада. По любому где-то есть ошибка в номиналах.
Вопрос amator.
Александр Николаевич, подскажите по настройке. Дошел до пункта калибровки реальной частоты подстройкой пункта меню REF FREG, но сделать это не получилось, т.к. рядом по частоте оказалась пораженная точка
Вложение 254062
На отключение антенны, закорачивание антенного входа, выключение УВЧ, включение аттенюатора S-метр на этой частоте никак не реагирует. Поэтому принять RWM-станцию 4996 кгц не получается. На контрольном приемнике эта станция принимается нормально. Куда копать?
Если имеет значение, полный набор покупал у Романа.
У меня вопрос к АМАТАРУ. у меня получается завал на вч от 14 мГц с основной платы , корректировать подьем вч в базовой или в коллекторной цепи rc bfs 17? Спасибо за ваш труд и душу что вложили в трансиверы серии SW. Юрий
Произвел замеры на входе ум. Получается не равномерность по диапазона мах.амплитудное на 7мгц. 0.9mv на 28- 0.4мв.заменив провод тр1 на 0.28 получил равномерно по всем диапазона 0.13мв.
