RC3ZQ, ну я думал вы только собираете плату и ещё не всё микрухи запаяли.
Но вы сначала схему-то восстановите, чтобы 2.5 Вольт там на плисину шло и кондеры в воздухе одним выводом не висели
Проверьте выходит ли 122.8 МГц с АЦП на плис.
RC3ZQ, вот монтажки
https://1drv.ms/u/s!AtqDv_NPrwG8ivE5huAjv4-MVLSktw
https://1drv.ms/u/s!AtqDv_NPrwG8ivE9th8HIp_N0RAB_Q
Назначение выходов, для стандартной прошивки
https://1drv.ms/u/s!AtqDv_NPrwG8ivBtCIF_-Y04V8XlQQ
Здесь, я что-то сохранял по разным генераторам
https://1drv.ms/f/s!AtqDv_NPrwG8ivAdmOtFUXtwiPeoYA
А есть ли надежда что плисина живая после того когда ей вместо 2.5в пришло 3.3в?
Кондер в воздухе это ошибка из проекта (контролем видно что smd контакт-площадка с обратной стороны ни куда не идет).
Вложение 343244
Буду заказывать стаб, я тут далече от ЧИП и Дейлов.
Завтра проштудирую генераторы.
Спасибо.
bozer,
Спасибо за файлики. Пролистывал всю тему и дела бегунки, увы пропустил видимо эти монтажки.
Снял перемычку, напряжение на выходе стаба по прежнему 3.23в. Стабилизатор в топку.:-( Коротыша со стороны плисины нету по 2.5в. Там сопротивление 1.01к относительно земли.
RC3ZQ, должна работать плисина. На плате переходное отверстие потерялось. Без кондера тоже должно работать, но это нехорошо, конечно. Его можно на стаб сверху напаять.
Доброго дня всем. Продолжаю заниматься платой миника.
Временно подцепил ams1117-2.5 вместо штатного стабилизатора (пока жду его с чипа). Просадки нет.
Проверил генераторы. 25мгц генерирует на lan контроллере, а 122.8мгц тишина. Установлен похожий как у многих тут форумчан.
Вложение 343280
Сделал доработку, сдул 100ом резистор с низу платы под генератором и емкость 1n заземлил (как на фото) выше в постах bozer но и таке же генератор не запускается увы. Смотрю на той площадке откуда через кондер идет на АЦП CLK. Я читал что разновидностей генераторов в таких корпусах много, но как понять кто есть кто пока не разобрался.
Светодиоды по прежнему на LAN порте не подают жизни, линк есть 100м/с, пинга нет.
RC3ZQ, АЦП как то подозрительно смещен ..или то только на фото так.
Можно ещё дать половинку питания,на первую ногу, если не давали. У меня один так запустился, без него, молчал. Это заработало с конфигурацией, где одна ёмкость на землю,в других ещё и нагрев наблюдался
