RA3PKJ, Ну, теперь дело пойдет. Полный контроль над Квиск получен.
Да, теперь открылась прямая дорога.
На всякий случай выложу ссылку на форум, где откопал "правильный" dsound.h:
https://www.cyberforum.ru/visual-cpp/thread145364.html
Разобрался окончательно с dsound.h (один древний, но работающий, другой не старый, но не работающий). В общем, в не старом мешал код выбора старых ОС, таких как Wndows 2000 и прочего старья. Код был добавлен позже нафига-то. Закомментировал код выбора. Остался код для WIN XP SP2 и выше.
Давид, мой свежий MinGW компилирует неправильно одну из функций, короче при нажатии в окне Quisk кнопки RX Filter происходит вылет программы без объяснения причин (консоль ничего не кажет). Функция используется только для этой кнопки, и больше ни для чего. Впору, блин, выкинуть эту функцию, но тогда пропадёт возможность смотреть характеристику фильтра.
Если не трудно, хочу попросить, если у вас установлен ещё несвежий MinGW, пожалуйста откомпилируйте _quisk.pyd. Ссылка - https://yadi.sk/d/bRrgIrEF_w_urA на папку для компилирования, которая сделана по аналогии с вашей папкой для компиляции sdr micron. Хочу опробовать _quisk.pyd, сделанный с вашим MinGW.
На крайняк, можно делать под свои нужды свою длл-ку. Будет итого две длл-ки. В этом случае всегда будет уверенность, что авторская длл-ка работает как было задумано автором. Это даже лучше.
RA3PKJ, скачал последнюю сборку из сообщения №443, старый квиск снёс, скачанный установил, скопировал фон, конфиги, на приём всё хорошо, но что то передачи нет вообще, может я что то упустил ? звуковые устройства названы и выбраны верно...
У меня передача с точки зрения аппаратной части находится в зачаточном состоянии, имею только одну плату HiQSDR.
Передачу проверяю нажатием двух кнопок - FDX и PTT. Возникает акустическая связь между микрофоном и колонками. Считал, что этого достаточно для проверки наличия передачи.
Но вообще, надо более тщательно мне посмотреть, потому как акустическая связь вроде стала слабой. Может правда, где косяк.
Вы пока проверили бы более ранние версии, которые я выкладывал (даже можно, при желании конечно, начиная с начальной версии от rolin, сообщение 256).
Совсем забыл. Первые версии я удалил с файлообменника. Получается, что зря.
Добавлено через 30 минут(ы):
На файлообменнике остались версии, начиная с 4.1.3.05.
Когда разберётесь, сообщите...
