Коллеги!
Никто не делал такую антенну?
Что-то всё только на КВ диапазон, а я хочу переделать китайскую "пружинку" на что-то работающее и работающее лучше 1/4.
П.С. Если такое уже обсуждалось - киньте тапком и пошлите куда надо. :crazy:
Коллеги!
Посмотрите J- антенна
Полуволновый диполь,запитанный с конца
Нет, J-ка не подходит - хочу на переноску установить.
J-ка у меня есть. Делал на 2м, но, оказалось, что очень неплохо работает и на 70 см...
Artur-K,........посылать Вас некуда,кроме,как к "букварю"(учебникам) :----полуволновый отрезок (лямда/2), для любой частоты, имеет "большое" входное "R" (при питании с "конца" )и согласовывать его с входом/выходом RX/TX,всегда придется.В Вашем случае предпочтительно работать с отрезками 1/4 нечетной кратности,т.е. 1/4,...3/4,....5,4 и т.д. тогда Rвх. будет "низким"-это значительно проще..!8-)
С чего бы диполю работать не так (лучше/хуже) чем диполю у которого одна половина (L/4) не полностью симметрична второй (имеет пространственную компоновку или просто ассиметричную длину)
Добавлено через 37 минут(ы):
И сформулируйте точнее ТЗ.
Из обсуждения непонятно что должно входить в конструкцию антенны, а что не входить.
Упомянута "пружинка". Пружинка это половина антенны, второй половиной является горячий земляной полигон (корпус) самого устройства. От формы и размеров этого полигона зависит и поляризация излучения (она будет строго линейной только в том случае если полигон имеет симметрию относительно точки крепления "пружинки") и ДН (направленность) и в особенности импедансы (они никому ничего не обязаны и не обязаны быть равными 50 Ом). От формы и размеров земляного полигона зависит необходимая длина пружинки для достижения резонанса по Rвх. Пружинка подобранная под один полигон и КСВ=1 даст КСВ>1 при изменения полигона (например касание к нему другим проводником)
Вы пытаетесь решить проблему "горячей земли"? Отвязать (сделать её холодной)?
Отвязывание одного устройства от другого происходит с помощью линии передачи.
Вы собираетесь использовать коаксиальную линию передачи для связи холодного корпуса устройства с законченным устройством "антенна"?
Тогда появляется сложнейшая проблема балуна. Коаксиальная линия передачи несимметричная (трехроводная), а диполь (включая J-антенну, включая Ground-plane, включая диск-конусные антенны) - симметричный.
Чтобы соединить трехпроводную линию с антенной у которой дифференциальный выход надо балун.
99% конструкций J-антенн волевым усилием (для упрощения конструкции) исключают из схемы балун. Рассогласование из-за отсутствия балуна легко подстроить (есть аж 3 подстроечных элемента - длина L/2 диполя, длина L/4 трансформатора и положение Т-тройника питания на L/4 трансформаторе) и добиться КСВ=1 на фиксированном кабеле снижения (при его изменении согласование уплывет)
Кроме того, если линия снижения и/или опорные конструкции (мачта) лежат в E-плоскости излучения антенны, на них тоже наводятся токи, которые искажают ДН и такую мачту/линию передачи тоже желательно изолировать, например с помощью запорных стаканов (L/4 "кактусов"). Если же Е-плоскость и линия снижения перпендикулярны (например горизонтальный отвод кабеля от вертикального диполя) то проблемы нет.
Конструктивных разновидностей J-антенны есть много
http://dl2kq.de/ant/3-65.htm
Длина диполя не обязана быть равной L/2, а длина трансформатора не обязана быть равной L/4
Можно вывести резонансы Rвх при любых других длинах, когда положительная или отрицательная реактивность дипольной части компенсируется противоположным знаком реактивности трансформаторной части и/или дополнительными элементами согласования после трансформатора (например сосредоточенные L/C элементы)
О! Михаил, откуда размеры брали? Вот, эта вот часть, припаянная к разъему интересная. Поделитесь размерами антенны и резонансной частотой при них.
Artur-K в вашем случае проще купить качественную Нагою. У меня есть две. Идеальный КСВ на 432 мгц. А есть две китайские, там вообще непонятно что.
Во проблема!:ржач:
Берете кабель более-менее упругий. Припаиваете разъём. Всё, как положено: оплётку на корпус, центральную жилу к пипирке.
Отрезаете кабель равный 1/2. Полосища по КСВ<2 - огромная! Можно даже мм не подгонять.
С половины получившейся антенны, аккуратно.... срезаете изоляцию и оплётку. Снимаете чулком.
Остается центральная жила и вторая половина диполя - оставшаяся оплётка.
Вот и вся любоФь... Однозначно, будет работать лучше "резинки".
Для красоты и что бы влага не попадала, можете в термоусадку обжать.
Я думал об этом - у меня аналогично сделан комнатный диполь на ФМ-диапазон.
Просто видел на Ютубе обзор антенны, вроде от Беркута, но не уверен, так именно было озвучено про 1/2 и запитку с конца. И она не только переплюнула 3 вариации "Нагой", но и по мнению автора почти не чувствительна с положению по отношению к оператору и вообще формы и размера противовеса.
Если это не "открытый" диполь, то, вроде по логике меньше должен грести статику и быть более избирательным, пусть и с более узким диапазоном, чем диполь...
"Нагои" у меня есть - фуфло. Выигрывают только за счёт длины и в основном на приём.
ТЗ, как такового у меня нет.
Просто есть 3 китайских "Нагои",купленны е в разное время и в разных местах. После просмотра материала по этой антенне задумался о переделке их во что-то более удобоваримое и рабочее.
В первую очередь интересует именно 70см диапазон. Согласитесь, хорошая антенна длиной около 35 см и с наличием кое-какого резонанса на 2м - это что то!
П.С. Про пружинки сказал по аналогии с резинками-пружинками или "крысиными хвостиками" с Радиосканера. Кстати там тоже закинул этот вопрос.
Делал когда-то вот такую антенну:
