Помогите опознать КСВ-метр.
Достался раздолбаным.
При ярком освещении жидкокрист. индикатора видны все его знакоместа. Выйдите на солнце, покрутите, подбирая угол.
RA3AKF. #2860. Этот блочек находится внутри Блока-Г. в верхней части.Возле ручки настройки переменника есть надпись "Ведомый генератор"
Вложение 89418Вложение 89419Вложение 89420Вложение 89421Вложение 89422Вложение 89423Вложение 89424Вложение 89425Ищу схему переговорного устройства ПУ - 1 1978 года изготовления...Может у кого - то завалялась онная?
US3IHP
Боже! Где-ж такого динозавра нашли!:smile: Пользовали такие лет 20 назад на работе. Схемы нет, да и какая там схема. Обычный УНЧ, релюха коммутирует динамик и линию. В нормальном положении динамик подключен в линию. При нажатии клавиши он переключается на вход УНЧ, линия на выход + подается питание УНЧ. Все! Поменяете электролиты, почистите контакты реле и переключателя, и будет Вам счастье!:smile:
Да запустил их, действительно ничего сложного там нет, чутья маловато, надо с первым каскадом поиграться...
