В теме от 2012 года я про это и спрашивал, однако получил ответ только сейчас :D
Вот в этой теме http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%E5-%CA%D1%C2
Amw, вот - вот, и я про это, в КСВ-показометрах незримо входит волновое сопротивление, по которому калибруется КСВ-метр на "0".
А если не знать волновое сопротивление линии, зато знать не только напряжение и ток, но и фазу между ними, получится выяснить КСВ :?: :roll:
Леонид3, Получится вычислить импеданс (R+JX) в данной точке, потом вычисляйте КСВ, КБВ, Г и т.п. по отношению к чему угодно, хоть "волновому линии", хоть к любому другому сопр., эти величины используются не только для линий.
Леонид3, КСВ не может быть сам по себе, он всегда либо относительно волнового, если речь идет о КСВ в фидере, либо между двумя соединенными между собой устройствами. Определяется по выходному импедансу одного и входному другого. Конкретно через коэффициент отражения, который в общем случае комплексный
k=(Z1-Z2)/(Z1+Z2)
И не надо так называть КСВ-метры - показометрами они могут стать только в кривых руках. Их работа методически и теоретически строго обоснована.
Это у меня профессиональное, не обращайте внимания, исхожу из того, что сделанного правильными руками и грамотной головой прибора таки нет в госреестре средств измерений, допущенных к эксплуатации на территории РФ :-( :smile:
Но к нашим баранам -- беру коаксиальный кабель с неизвестными параметрами, нагружаю неизвестной нагрузкой, подключаю к ГСС и измеряю на входе напряжение, ток и фазу между ними.
Можно-ли по этим данным узнать какой в кабеле КСВ (будь он неладен) :?:
Измерив на входе ток, напряжение и сдвиг фаз, мы получим импеданс на входе. Далее Ваш вопрос будет звучать так: "Можно, зная только импеданс на входе, узнать какой в кабеле КСВ?" Не?
Какой в кабеле КСВ узнать нельзя, т.к. неизвестны потери в кабеле.
Но можно вычислить гамму в сечении входа в кабель, а из гаммы посчитать КСВ на входе в кабель :)
Леонид3,НЦитата:
Нет. Неизвестны параметры кабеля, длина, погонные потери, импеданс нагрузки :)
ПС: и нафик Вам "КСВ в кабеле", если по входному импедансу можно "по полной вдуть" мощу в то что есть от согласованного с этим импедансом источника, а что "задымит" раньше, фидер, антенна, соединения, "балуны", изоляторы, СУ и т.п. потом видно будет :).
