Вполне возможно, но коммутацию EXT для 430 и 1290 нужно делать раздельную. Как в приведённом виде будет определяться какой трансвертер должен быть подключен?
Спасибо за новую тему, мне кажется разницы особой нет, где она находится. SDR-щики УКВ-исты найдут, кому нужно :) Я как, представитель производителя и тут могу писать, проблем с этим нет.
В новой версии программы ExpertSDR2 с трансвертерным режимом будет возможность выбирать любой антенный вход/выход для разных трансвертеров. К примеру, один трансвертер можно подключить к ADC IN/DAC OUT, а второй к КВ антенному гнезду А2. При этом А3 будет работать штатно для КВ диапазонов.
У каждого трансвертера(диапазо на УКВ) будет возможность установить матрицу ключей ExtCTRL по своему, т.е. включили 430, ключ Х1 отключен (согласно схемы выше), включили 1296 - ключ Х1 включился и переключил коммутатор. Поэтому Ваша схема вполне живая, можно будет абсолютно однозначно задать положение ключа для каждого диапазона.
Нужно учесть один важный момент. Некоторые модели ключей РЕхххх шумят на КВ на частотах до 10 МГц (у них внутри стоят импульсные преобразователи в минусовое напряжение). Поэтому данные ключи могут создавать помехи на КВ. Нужно будет убедиться, что данная модель не шумит или снимать с них питание, когда работа на УКВ не ведется. Проверить можно запитав их штатно и пропустив КВ сигналы в режиме приема. В общем, нужно этот момент учесть.
В версиях трансиверов SS2/2PRO стоит МШУ MGA-62563. У него не 50 Ом вход и это приводит к некоторой нестабильности в работе. Для согласования применен аттенюатор на 1.5 дБ и на выходе 1.5 дБ, что дополнительно ухудшает КШ приемника. В версии трансивера SS2DX применен другой МШУ PGA-103+, который подключается к антенне напрямую и имеет более низкий КШ, порядка 0.5дБ (судя по даташиту) и большее усиление - порядка +25дБ с PGA, против +22дБ с MGA.
В конструкцию приемника SS2DX диапазона 2М был штатно внедрен ФВЧ с частотой среза 100 МГц. Его задача ограничить прием мощных сигналов с первой зоны Найквиста. Дело в том, что даже УКВ антенны с узкой полосой принимают КВ сигналы и они проходят через диапазонный ПАВ фильтр с затуханием -70 дБ. Этого подавления не достаточно, чтобы сигналов вещательных диапазонов с 15 Мгц не было видно на панораме на 145 МГц, требуется дополнительное подавление порядка 30-40 дБ. В DX версии это сделано штатно, в остальных желательно применять внешний фильтр. Иногда МШУ на антенне со своим контуром фильтруют сигналы с первой зоны и данного вопроса нет, иногда узкополосные добротные антенны делают это дело, везде по разному.
Подробно описал этот вопрос, т.к. при работе с внешним трансвертером через вход ADC IN, он может возникнуть, нужно быть готовым к этому - особенность приема на зонах Найквиста.
Также в новом году дополнительным бонусом будет открытие в прошивках приема на зонах Найквиста до 800 МГц с шагом зоны по 80 МГц (80-160, 160-240 и т.д.). Примерно на каждые 100 МГц чувствительность АЦП снижается на 1 дБ, что компенсируется внешним МШУ. Сделав соответствующий фильтр можно будет вести прием через вход ADC IN. Передачу так поднять к сожалению не получится.
RJ7M, сегодня так можно сделать, если в качестве ПЧ будут разные КВ диапазоны в т.ч. GEN и 2М.
Сделать можно, но есть нюанс при перескакивании с диапазона на диапазон, особенно ка-укв(трансертер)-кв, а так с определенной долей гемора работать можно... или ручной переключатель!!
Да Василий будем подбирать трансвертеры с разными ПЧ, чтоб удобно переключать...
Возвращаясь к предложенной схеме коммутации трансвертеров http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1703158
Для работы в КВ диапазонах нужно ли будет физически отсоединять (даже выключенные) трансвертеры от разъёмов ADC In и DAC Out?
PS Вопрос снимаю. Посмотрел внимательно на блок-схему SunSDR2/PRO. DAC и ADC отключаются программно.Только вот где- не понял?...
Переключается выбором ант2 1 3 или Ацп.
Все верно.
Даже сейчас очень удобно пользоваться этим коммутатором. ант1: антенна 2м диапазона; ант2: пост.подкл.КВ антенны; ант3: постоянно подключенный эквивалент для различных настроек и контроля в том числе настройки по микрофону!
Всех с прошедшими Новогодними праздниками!:beer:
Решил немного порисовать, сразу извиняюсь за качество, рисовал карандашом и получилось бледненько, но вроде все видно.
Пока рисовал, возникло куча вопросов по подключениям разных трансвертеров и прочего, так и вариантов подключения.
Вложение 327992
Это вариант подключения моих имеющихся трансвертеров с ПЧ 28 и 144.
Здесь возникает вопрос управления т.е. выбор диапазона (трансвертера) и управления TX/RX со всеми нужными задержками и выбором соответствующих внешних устройств (LNA, PA...).
Предполагаю задействовать 3-х диапазонный секвенсер от RW3XA, который тоже имеется в наличии и использовался ранее со стационарными TRX. Но в данном случае может можно секвенсер исключить и поручить это программе (ExpSDR)?
Так как трансвертера могут иметь как раздельный вход, так и один, как и разные ПЧ, то возникают множества вариантов коммутации, например такой:
Вложение 327994
Как разные варианты могут быть реализованы в трансвертерном режиме пока не понятно.
Попутно возник еще вопрос по режиму Satelite, который присутствует в большинстве УКВ трансиверов. Желательно этот режим тоже в трансвертерном предусмотреть.
Интересно бы услышать мнение УКВ-истов по этим вопросам, ну и естественно создателей ExpertSDR2.:super:
