Реинкарнация В3-38 завершена.
Вложение 310675
Осталось приклеить надписи на переднюю панель.
Внутренности:
Вложение 310671Вложение 310672Вложение 310673
Вложение 310675
Внутренности:
И у меня тоже все получилось. Все хорошо работает. Остановился на последовательном питании.
Черт те что. Любителям потеоретизировать о чем попало, обсуждать QSL и дела давно минувших дней в РАБОЧУЮ тему соваться не стоит. Отправлю отдыхать и надолго.
Собрал на двух гу19, по схеме UA9UDQ, с бестранформатоным питанием.
Не устраивает высокий ксв по входу.
Есть схема на 4-х лампах гу29 , с элементами компенсации входной емкости лампы.
Не знаю как пересчитать под две лампы гу19. Был бы признателен, если бы кто подмог)
ra6ljm,
А ВЫ собрали схему так, как нарисовано на первом рисунке? Если так, то там трансформатор включен неправильно. У Вас в этой схеме КСВ должен быть практически идеальным. Поменяйте один из выводов начала и конца вторичной обмотки местами. Трансформатор 1:4 (50/200 Ом) нагружен резисторами по 100 Ом, поэтому КСВ должен быть около 1. Вторичные обмотки соединяются начало одной с концом другой.
ra6ljm, если разделительный входной транс 50/200, по системе Гончаренко, индуктивности 1.4мкГн, крайние емкости 24...27пФ. Чтоб не "удваивать" исполнение, просто запараллельте входы сеток.
RL1L, Да правильно там все, только входной транс 1:1, только зачем то раздвоенный. Резон надо спросить у Автора. И 50 Вч, это слишком круто для такого применения, можно колечко Ф20, 600...2000МЮ, или вообще стержень ФА, если от 3 до 30МГц, компьютерной лапшой (ок.100 Ом волнового) трифиляр, чтоб 1:4 по сопр., для пары дсятков Вт на входе.
