Вопросы постройки УКВ антенн
Добрый вечер, коллеги!
Предлагаю открыть новую тему и по возможности здесь собирать вопросы/ответы по общим вопросам постройки УКВ антенн.
Множество вопросов разбросано по многим темам и прочитать (и найти ответ) бывает проблематично, особенно если тема закрыта.
У меня возникло несколько вопросов, думаю будет интересно и другим прочитать ответы на них.
1) Известно, что если элемент антенны поднят на величину диаметра металлического бума, то бум-коррекция не применяется. Водопроводные клипсы имеют высоту "полки" 10 мм (по-крайней мере и видел только такие, с высокой полкой мне не попадались). При диаметре бума 22 мм элемент располагается на 1-1,5 мм ниже порога. Вопрос - нужно ли применять в этом случае бум-коррекцию (и сколько)? Или же данный интервал укладывается в технологические допуски (144/430 МГц)?
2) Расстояние, измеряемое для бум-коррекции отсчитывается от середины диаметра бума до середины диметра элемента или до его нижней части, лежащей на полке? Диаметры 4, 6, 8 и др. размеры вписываются/не вписываются в допуски при одной и той же высоты "полки".
3) Какая антенна более предпочтительна: кросс-яги или яги с изменяемой поляризацией? Берем случай, когда одна стационарная антенна, длиной до 2-3 м на все случаи жизни (хотя-бы на первое время). Повседевная работа, попробовать спутники ....
4) При использовании пластиковых труб, советуют красить их. Какая технология окраски (грунтовка, краска или сразу краска) и чем красить (краска (опять какая) или какой-нибудь лак?
5) Стоит ли применять пластиковые трубы (армированные/не армированные) на длине 2-3 м или провис становится критическим?
6) Насколько критично, если активный вибратор будет выше остальных элементов на 5 мм (монобэнд и совмещенная антенна)?
Вот пока вопросы, имеющиеся у меня. Может модераторы рассмотрят создание типа FAQ по этим ( и аналогичным) вопросам конструирования антенн?
