Возможно, такой же эффект например дает наклевание накладки на дно кухонной мойки и тонкой нержавейки, которая без накладки ооочень гремит
Добрый день.
Есть у меня на кухне два плафона под лампы G5 13W 51.3 см. Думаю переделать их на светодиоды. Кто-нибудь заморачивался подобным?
Хорошо бы, только они по длине не подходят, все попадаются 55-60 см. У меня лампа самая короткая T5W13 из трёх встречающихся в природе, она достаточно редкая сейчас. Если бы получилось те светодиодные укорачивать, то был бы вариант.
примотал прямо к старой лампе проволокой (:
Вложение 345032Вложение 345033
led bar 220 на али
Доброго всем здравия!
Прошу помочь разгадать ребус. Всего четыре провода, уже голова дымится. Исходные данные: Новая квартира, ничего не переделывалось. Всё после строителей. Нужно повесить светильник на кухне. Требуется чтобы светились или 2 лампочки, или все 4.
Из потолка выходит 4 провода, которые закреплены в клеммную колодку. Каждый проводок в своём гнёздышке. Всё хорошо, всё красиво. Проверяю колодку. Идём слева направо. Первое гнездо-фаза. Второе гнездо-ноль. Сюда строителями подключен патрон с лампочкой. Прекрасно управляется первой клавишей выключателя (вкл-выкл). Осталось найти второй фазный провод, который разрывается второй клавишей выключателя. Проверяю. В третьем гнезде "сидит" постоянная фаза, которая ничем не разрывается. В четвертом гнезде либо ноль, либо земля (индикаторная отвёртка не светится).
Неужели строители протянули провода те, которые были у них под рукой? Иначе как объяснить тот факт, что постоянная фаза в гнезде 3 на проводе имеет жёлтую изоляцию с зеленой полосой? По всем законам это обозначение провода заземления. Думал может что-то ещё сидит на этом проводе и даёт постоянную фазу. Отключил все автоматы в щитке. Фаза пропала. Начал включать по одному автомату и проверять контакт 3. Фаза не появилась. Только тогда появилась, когда включил соответствующий автомат.
Решил проверить как дела обстоят в комнате. К моему удивлению, всё сделано аналогично кухне и даже расцветка изоляции проводов та же.
Наверняка среди нас есть коллеги, профессиональные электрики, кто может разъяснить этот феномен -а именно почему на одном из проводов сидит постоянная фаза? С чем это связано, почему на кухне и в комнате сделано аналогично и как тогда осуществить в этом случае управление лампочками? Если я две оставшиеся лампочки подключу к контактам 1 и 3, то они будут гореть постоянно. Решил пока оставить всё как есть, пусть мозг остынет. :-P
Вложение 346437
Одно то, что на жёлто-зелёном проводе присутствует фаза - вопиющее нарушение.
В лестничном щитке невозможно отследить цвета проводов?
Абсолютно согласен. У меня советское воспитание, поэтому по моему глубокому убеждению круглое нужно катать, а квадратное носить. Но не наоборот. А поскольку современные технологии строительства базируются на песне Алёны Апиной "я его слепила из того, что было", то удивляться не приходится, а вот голову сломать, чтобы понять что куда идёт-это да! Лестничный щиток закрыт на замок, ключ в управляющей компании. Там наверняка тоже накручено так, что без поллитры не разберёшься. Надо в первую очередь разобраться что всё-таки наверчено в квартире. Мне знакомый говорил, что эти дома строятся путём заливки бетона. Т.е. в пластиковые трубки проталкивают провода, трубки закрепляют и потом всё это заливается бетоном. Стены, потолки. Я не строитель, поэтому отрицать или утверждать не могу. Но судя по конструкции дома это действительно так (приходилось штробить стены, чтобы перенести розетки, вот там и встречал пластиковые трубки с проводкой).
Маленький оффтоп как запомнил расцветку проводов. Начало девяностых годов. Я был в гостях в Германии у друга. Он попросил сделать проводку в гараже. Материал, инструмент-всё есть. Установил арматуру, проложил кабель, начал подключать. Для меня еще в диковинку были провода с тремя жилами. Смотрю на синий провод и на желто-зеленый. Куда какой? Думаю, да какая разница? Цепляю синий на землю, желто-зеленый на ноль. Пришёл друг. Посмотрел и говорит: нет, поменяй синий с желто-зеленым. Говорю ему какая разница? Провода одинаковые. Его ответ шокировал. Он говорит-а вот меня током ударит в гараже, придёт страховая компания, увидит, что провода неправильно подключены и мне откажут в выплате страховки. На всю жизнь запомнил его слова.
