Евгений240, угадайте :)
у Вас есть 12 попыток :)
Скрытый текст
Р. №1 - 1983 - с.56
Скрытый текст
Р. №1 - 1983 - с.56
Игорь, понятно.
Ну а я открыл 12 номер и стал смотреть,по содержанию за год, где же есть статья "Конвертера КВ-СВ":ржач:.
Ан нет такой!
А оказывается это был "Высокочастотный блок с электронной перестройкой частоты"
Правда у Т.С. он сильно изменён. Кстати не в лучшую сторону.
Евгений, я думаю, что эта работа неизвестного мастера эпохи конца развитого социализма была ТС случайно найдена в запасниках на просторах интернета.
Ну вам собственно Игорь уже ответил.
После смесителя, невзирая на фильтрацию контуром ПЧ, на выходе будут присутствовать преобразованный сигнал, остатки входного сигнала и сигнала гетеродина.
Плюс продукты их взаимодействия.
Причём уровень этих сигналов у вас, перегружает ваш усилительный каскад.
Кстати зачем он вам? Для измерений не нужен. Там всё достаточно низкоомно.
А подымать уровень сигнала подаваемого с конвертера на приёмник, тем более не нужно.
Именно поэтому я и спросил об источнике.
Добавлю: преобразованный сигнал содержит компоненты как суммарной частоты входного сигнала и гетеродина, так и разностной частоты этих сигналов. Каскад на полевом транзисторе доблестно старается усилить обе.
Какая из компонент нужна ТС нам неведомо, но судя по антуражу, нужна разностная компонента, которую пытается выделить ФПЧ, состоящий из емкости 1000пф и левой части трансформатора. При этом частота гетеродина должна отличаться от частоты входного сигнала на частоту настройки этого контура (это ведь фронт-энд супергетеродина, как же еще).
В преобразователе по другому и не может быть. Поэтому в приемнике частоту ПЧ выбирают для одного из этих сигналов. А сигнал, представляющий собой зеркальную частоту, давится входным устройством. В хороших приемниках, кроме выбранного разностного или суммарного сигнала эти компоненты не играют большой роли, так как фильтр ПЧ их не пропускает. Совсем непонятно, почему так усердно обсуждают уже проверенную на практике тему преобразователя частоты в конвертере.
Анатолий, Вы читали, с чего началась эта тема?
Спасибо всем. Уберу полевик да и все
