Вероятно, что аналогичный эффект мы получим, подключаясь к контуру непосредственно кондуктивно через симметричные от центра отводы. При этом обязательно развязываемся (симметрируемся) по оплетке.
Наверное имелось ввиду, что без катушки связи нет источника мощности, соответственно плотность заряда везде 0. Но катушка и размещается там, где электрическое влияние на неё минимально, значит и наоборот, влияние катушки связи минимально, её задача лишь создать ЭДС индукции в контуре, которую я выше заменил прямым включением ИН в контур при физическом отсутствии катушки связи и фидера
Не понимаю, при чем здесь фаза.
Измерил напряжения на концах катушки.
Один щуп вольтметра в центре, другой к концу и началу катушки.
Это напряжение равно 6.3 В.
Ни какого нуля, о котором так долго шла речь, не обнаружил.
Ток во всех витках катушки практически одинаков, см. скрин.
У вибратора нет точки, где "напряжение" равно нулю иначе через эту точку не передавалась бы энергия. Нет нулевой точки и в реальной индуктивности по той же причине...
Не переходит.
А я не понял, кто это разрешил в этой теме в теорию "заезжать"? :ржач: Не горит лампочка?
Обоснуешь?
ПС Я думал над тем, что в данном случае источник сам заряжается и разряжается, как единое целое, полный заряд сохраняется только в сумме зарядов источника и верёвки, но пока модели для описания Фукса не придумал
Добавлено через 5 минут(ы):
Просмотрел этопри этом "напряжение" на концах полотна гуляет, присоединение небольшой катушки, как хвост у собаки, полотно "виляет" "напряжением" присоединённого конца катушки
http://www.radiouniverse.ru/sites/de...?itok=DRzTDwjt
Таких картинок много, в разных учебниках.
В контуре, в отличие от полуволнового вибратора, емкость не распределена по всей длине, а сосредоточена в конденсаторе. По этому ток во всей катушке таки одинаков, а вот с напряжением все ровно так же.
Причём тут патент Фукса? Это в любом контуре так и в любом вибраторе. Читайте учебники. Картинку из одного я вам привел. У Ротхамеля посмотрите, там она тоже есть.
Гыыы! У AMW на аватарке. :ржать:
