Не могу у себя в городе найти микроконтроллер PIC16F876 для повторения LVB но есть PIC16F873 по ногам вроде одинаковые. Прошивки нет под 873 ни у кого?
Иногда в показаниях азимута, последняя цифра хаотически меняется, как с этим бороться? От чего?
up!
Если к контроллеру без линии подключить резистор и показания стоят, то, скорее всего, дело в линии.
Резистор надо подключать тремя проводами. Земляной и ползунковый провода выполнить плотной скруткой. Все три провода поместить в экран. Он должен быть очень хорошо изолирован от железа. Экран надо подключить через персональный контакт разъема к минусу питания.
Да, экран ни в коем случае не должен выполнять роль земляного провода датчика.
73! Сергей
Спасибо Сергей. У меня используется экран. Буду пробовать.
Собрал контроллер поворота G6LVB. Все работает, единственное что добавил по конденцатору 100n, на входы микроконтроллера следящие за состоянием азимута и элевации. Программа слежения GPredict в Linux mint. В консоле запускаем команду rotctld -m 601 -s 9600 -r /dev/ttyUSB0, если соединение установлено то запускаем сам Gpredict, включаем управление антенной, все крутит мягко и без рывков. Резисторы, датчики элевации и азимута, по 10 кОм. Фьюзы при программировани в IC-Prog, все сброшены.
