Какую батарейку поставили ?
Добавлено через 6 минут(ы):
rw4fz, сбросить не пробовали?
PRESS & HOLD in LINEAR & MARKER switches at rear of radio , then turn power on via front panel switch. release the Marker & Linear Switches to the out position
даже батарейку отключал, это первое, с чего начал.
Всем здравствуйте.Трансив ер FT-757GX2 не переключаются диапазоны остальные кнопки работают может кто то сталкивался большое спасибо. Подскажи как войти в меню?
В этом старичке нет меню, как в современных трансиверах. Можно сделать reset и если не поможет, то только разбирать и смотреть. У меня есть такой аппарат, были проблемы с синтезатором, оказалось несколько непропаев на плате, паяльник помог. Возможно и у вас что-то подобное от старости.
С ув. Олег.
Спасибо будем смотреть. Александр (RA9CCJ)
Всем здравствуйте! Просьба о помощи. Тансивер FT-757 SX 2-В режиме передачи на эквивалент 50 ом работает безупречно. На антенну треугольник в режиме передача начинает расти ток-передача расплывчатая и просто шум.Пробовал и треугольник+параллей но эквивалент-работа также безупречная.КСВ антенны 1.3 мощность трансивера 10 вт. Может что по защите- ткните в чем причина и где искать.Заранее благодарю.
Согласующее устройство между трансивером и антенной стоит? У дельты входное сопротивление более 100 Ом и у вас ксв более 2 и защита снижает мощность.
Виталий
Виталий здравствуйте! ранее он работал без согласующих и по защите проблем никаких не было. Что то случилось-понимаю что срабатывает защита-мне важно -где искать причину.
