если не знаете что написать, то лучше не писать ничего
Там секции-бабочки, две по 60, в сумме 120
Я не мерял на эталонном С-метре, я просто когда мотал катушку, использовал железный КПЕ от старого приемника у которого две секции по 150 пик, и оказалось потом, в сравнении, что весь пластмассовый КПЕ в обе секции почти одна секция советского железного. Поменьше.
А уж хватает или нет, это практика покажет. Я пока не перепробовал все возможные антенны-сопли и все возможные частоты.
RU2FB,Это не то, что Вы подумали. Это режим Холостого Хода (т.е. без нагрузки).Цитата:
И что такое "защита от ХХ" ?
ПС: Видит Бог, я всячески стараюсь приблизить к теме "..набор из Китая".
RU2FB вы так рекламируете, что уже подумал может самому заказать :ржач:
А до этого читал отзывы что он вообще ничего не строит и ручки не подходят к конденсаторам
1. Он строит.
2. Ручки не подходят к конденсаторам.
Про ручки я в первом посте написал. Ручки косячные. Но - можно сделать, имея простую смекалку и ножовку.
Вскрываете ручки (сверху пробка), вывинчиваете зажимную вкладку и выбрасываете. отпиливаете кусочек трубки (от телескопической антенны как я например) и вставляете вместо зажимной вкладки в ручку. Длина трубки должна быть такой, чтобы ручка не царапала при повороте переднюю панель. Подбираете винт по длине. внутро трубки я вставил свернутый из бумажной ленты цилиндрик, чтобы соосность была четкая.
Привинчиваете. Закрываете ручки пробками. Всё.
Вот честно, я б в жизни не догадался, я уже все варианты перепробовал! :)
Добавлено через 16 минут(ы):
Ну а передняя панель - отсканировал коробку с просверленными дырками. Загнал картинку в Corel. нарисовал кружки по месту, ADCDE и т.д., выпилил из оргстекла (крышка от CD диска) прямоугольник, высверлил отверстия, большие отверстия выжег паяльником и опилил круглым напильником, напечатал на бумаге, и привинтил под оргстекло. Могу файл дать, кому надо, но ведь у вас свои дырки по месту будут, вряд ли подойдет.
svoy 3000,Запросто. Правда на НЧ пределы согл. сопротивлений уменьшаются, полоса (особенно по КСВ) и напряжения на кондерах растут, и ВЧ почти не фильтруют (но по моему анализу, под лупой и справочника по фторопласту они держат до 2кВ, на практике использую подобные "твердотельные" КПЕ до 60 Вт).Цитата:
И что 120 пф хватает на все.
Вложение 254379
Та,просто классная конструкция!:smile:
"Три детали", а написано аж 60 сообщений!
Понятно, трансивер- не каждому дано! А эту "фигню" неужели нет возможности самому сделать?
Учитывая, что-ручки не подходят, переднюю "морду" доделал, напильником подпилил...! "А в загашнике много чего валяется." (Цитата из прошлого сообщения.)
Вы радиолюбители или...?
Что-то произошло в этом мире! Видимо, точно, требуется Большая ПЕРЕСТРОЙКА! Особенно в мозгах.
Как уже говорил профессор Преображенский: "Разруха не в стране, разруха в головах."
Прежде, чем что-то написать, попробуйте немного поискать в интернете!
Поверьте, там много интересного, чего нам в Советские годы (информации) не хватало!
:smile::smile::smile :
