Я бы здесь поставил КД503 или ему подобные.Цитата:
Сообщение от cytochrom
В данном месте лучше поставить КД407 или КД409. Выпаять можно с селекторов каналов СКВ.
Пост такой был, но все же-КП903-импорт доступный есть ли ?
2 cytochrom
А частота генератора, самая низкая какая?
Работать 1N4148 возможно и будет, но как? Этот диод коммутирует катушки генератора.
Нужен НИЗКОЧАСТОТНЫЙ PIN диод, годный для работы на низкой частоте с малым прямым сопротивлением. ВЧ PIN диоды не проблема. НЧ PIN диоды дефицит. Ограничение работоспособности PIN диодов снизу по частоте. Угроза в том, что будет повышенный уровень гармоник генератора или диод внесет большое прямое сопротивление в контур, такое, что не будет генерации. Попробовать 1N4148 на одном диапазоне. Или поискать в поисковике "PIN", скачивать справочные листы.
Можно на КД409Б. Ближе всего.Цитата:
А в вашей схеме и на 409А.
Не заметил, но вот раньше написали:
73Цитата:
Сообщение от Александр Макеев
UP
Коллеги, подскажите, чем можно заменить супервизор (Reset CPU) PST3445 (производитель Mitsumi) и транзистор 2SA1602_E? Желательно в таком же корпусе SC-82. Гугл что-то уж много "нарулил" :)
Спасибо.
Добрый день!
Подскажите зарубежный аналог К157УД2, который можно установить вместо нее без изменений в монтаже.
Спасибо за внимание. :D
Прямого аналога К157УД2 нет. Функционально (2 х ОУ) и по характеристикам можно подобрать аналог, по разводке выводов в корпусе - нет.Цитата:
Сообщение от UR5EPM
Всем доброго времени суток!
На какой полевик с защитой от статики можно заменить КП350Б?
Зараннее спасибо!
Пользуйтесь поиском - результат удивит!Цитата:
Сообщение от Decibels
