Я то же ставлю коуши, но на стальные тросы. Что бы зажимали кабель этими зажимами, я не видел, а трос... Кембрик мне не советовали. Остается вода. Последствия ... -)))
Да-да, через коуши, сначала узел, потом прошивка тонким тросом, бандаж из расплетенного этого же троса, и сверху водоотталкивающая лента. По этому поводу сомнения: если затечёт вода, то она там и останется...Придётся отказаться, пусть "проветривается"
Насколько я помню, подобные шнуры в своей основе имеют лавсановые нити. Т.е., аналоги кевларовых шнуров и тканей, которые очень широко используются в морском деле. Думаю, что такие шнуры совершенно не боятся воды.
Шнур DanLine изготавливается по особой технологии на основе соединения высокопрочной полипропиленовой нити с комплексом специальных синтетических материалов. Благодаря своему уникальному составу этот шнур объединяет в себе эластичность и очень высокие показатели на разрыв, оставляя далеко позади обычные шнуры из полипропилена или капрона.
Сравнительная характеристика свойств
плетеных и крученых шнуров DanLine
Характеристики шнуров DanLine Плетеный Крученый Повышенная эластичность + + + + + Прочностные качества + + + + + Минимальное растяжение + + + + + Стойкость к соленой воде + + + + + + Стойкость к ультрафиолету + + + + Износоустойчивость + + + + Отсутствие перекручивания шнура + + + + Минимальное водопоглощение + + + + + +
Danline 6мм, один ярус, ант. AV-620 на десятиэтажке - полёт нормальный. Год назад заменил капроновые верёвки, с которыми здорово намучился.
73's!
Растягивал 9-и метровую мачту из 30 мм алюминиевых труб под IV 80/40 метров. Было 2 яруса на 4-е стороны. Использовал обычный бытовой капроновый шнур. Ничем не пропитывал, провисел более 10 лет, демонтировал мачту в 2010 году. Шнур служил бы и дольше, но шибко «умный» сосед с верхнего этажа по собственной инициативе закрепил оттяжки в других местах (якобы вибрация оттяжек не давала ему житья), и их впоследствие перетерло о телевизионные антенны. Если бы веревку пропитать и закрыть дуракам доступ на крышу, то она и сейчас бы держала мачту. Это лишь мой опыт применения бытовой веревки, и каждый вправе выбирать материал для растяжек в каждом конкретном случае.
Имеется ли у кого статистика/наблюдения растяжения DanLine при дожде?
Стандартные армейские плетеные веревки при дожде вытягиваюся, при высыхании сжимаются, натягиваясь в струну.
Как ведет себя DanLine?
http://www.petrokanat.ru/catalogue/ Вот по этой ссылке заказывается Шнур Стандарт. Намного превосходящий "всеми любимый" шнур DanLine. В отличии от московских "спекулей" в два раза дешевле выходит.У меня Спайдер трудится 6 лет.Сначала был DanLine,от которого я отказался ввиду его непригодности (самое плохое:он очень любит пить водичку!!!!), переделал на шнур Стандарт или же BraidLine,обязательн о черного цвета!!!! Вот вам и "щастье"........ .
