Вложений: 1
можно ли переписать версию программы тюнера, чтобы заставить работать icom control, что вы описываете в этой теме
Уважаемые коллеги!
К сожалению, больше моих новых прошивок не будет, и те что есть доработать тоже не смогу.
Сегодня с дымом сгорел мой основной компьютер, отрубив электричество в квартире, и потянув за собой оба жестких диска.
Пропало все, и электронный лог (ну его с eqsl восстановлю), радиолюбительский архив и все разработки плат, документация. В том числе единственные исходники моих новых прошивок с памятью для тюнера. Если вдруг так случится, что смогу восстановить - тогда попробую продолжить работу.
Заново я такое уже не сделаю, душевного подъема не хватит, от слова совсем... Может оно и к лучшему!
Если в данной конструкции не хватает памяти под какие-то полезные функции то нельзя ли аппаратно ее расширить? Например повесить на I2C шину идущую к дисплею параллельно 24С128 и изменить математику чтобы использовать ее память. для этого не надо даже изменять плату, просто собрать переходничок между платой и дисплеем на котором будет микросхема памяти. В самом контроллере прошить только загрузчик а остальное можно заливать во внешнюю.
r3tjl, на мой взгляд было бы здорово, если бы сей тюнер можно было использовать как автотюнер, так и ручной (с возможностью запоминания последнего параметра), т.е. при включении тюнер по умолчанию можно было выставить то ли авто, то ли ручной. В таких режимах его удобно использовать как согласующее между TR PA, т.к. если нет возможности управления ALC на трансивере - получается стоп. Имеется ввиду тюнер ATU-100 mini 5x5 (PIC 1938), я использую его именно для таких целей, и в ручном режиме удается добиться КСВ-1.0, но при выключении все исчезает и каждый раз приходиться всё устанавливать сначала - зажимать две кнопки, включать и выставлять режимы.
RurikValeri, может проще на входе усилителя поставить LC коррекцию, а тюнер использовать по его прямому назначению? Как ручной тюнер он никак не получится. На мой взгляд гораздо удобнее будет пользоваться настоящим ручным тюнером. Ручной режим у него как опция для тестов.
RurikValeri, так он и запоминает. В моих прошивках (3-й серии, последняя v3.4) переход на ручной режим делается прямо в рабочем режиме, даже после автонастройки (с сохранением параметров), и почле выхода из ручного режима обрато в автомат снова все параметры сохраняются, разве не так?
А в прошивках 4й серии даже можно любую комбинацию настроечных параметров (полученых автоматом или вручную) записать в одну из ячеек памяти, и вызвать оттуда вручную, или тюнер сам ее выберет при настройке. К сожалению, исходники потеряны, как я писал выше, поэтому надежда на то что после пандемии товарищ мой сможет востановить хоть что-то с ssd диска.
r3tjl, спасибо. Я просо не знал о этой теме, меня сюда перенаправил rolin791 http://www.sdr-deluxe.com/forum/7-17-5#1275 . Может я не в тему, то не обессудте.
RurikValeri, Попробуйте залить версию 3.4 из этой темы, и описание там есть. Сможете входить в ручной режим долгим нажатием "Bypass", и даже корректировать после автомата.
И еще там инженерное меню есть.
Только для 5х5 вроде не делал 3.4, только для 7х7. Так что любую предыдущую.
А версию 4.хх я буду дорабатывать если удастся восстановить исходники. Пока она существует в 2х видах, для LCD 1602 и для oled 0,96" (для каждого своя прошивка, в отличие от предыдущих универсальных). В них кривовато обозваны пункты меню для работы с eeprom, но обе версии рабочие, есть в теме.
r3tjl, спасибо, вот только я для своего мини 5х5 (1938) нашел только версию 3.2. Может слеповат :roll:?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%E7%E5/page6
RurikValeri, А наверно других и не было. 3.3 и 3.4 уже отрабатывались под разные функции 7х7.
Ставьте 3.2 и пользуйтесь, у меня на 5х5-LF она же стоит.
