В режиме Стерео можно выбрать левый или правый канал для отображения на экране.
Вложение 346436
нажимаете кнопкой мышки на "треугольник", появляется выпадающее меню где Вы выбираете левый или правый канал. На спектре будет только один канал.
Вложение 346436
ради единообразия с г3-33 и прочими приборами имеющими своё представление о положении нуля децибел калибрую 0 дб на 0,775 вольта (напряжение измеряю при помощи в7-40)
https://hige.kyiv.ua/50918dd33fb9ac3...f6c32ac19f.png
Осциллометр, ужаснейшая, программа, в части настроек её. Я Спектралаб даже с английским интерфейсом легко настраиваю, а тут чёрт ногу сломит. Исчезло одно из окон, которые у Сергея, и не могу найти где оно, как его опять вернуть. Где и как нормально устанавливать пределы графиков по вертикали? Что-то там мышкой двигается, но алгоритм какой-то ужасный. Как по горизонтали корректно менять, тоже думай где это и как это. Окна между собой как-то сцеплены, двинешь одно, остальные меняют размеры и невозможно понять, по какому алгоритму всё это работает, как вернуть положение как было. Одним словом, мрак какой-то.
ПС Хотел показать, как работает звуковая карта в ноутбуке, и с такими настройками я пока спасовал.
В общем, покажу картинку в спектралаб. Установить больше 65536 точек БПФ в этой версии нельзя. Красная линия, это в тихой комнате с регуляторами микрофона на самый минимум. Отключить только микрофон, нет возможности (это только если с паяльником), при его программном отключении "гасится" вся звуковая. Можно ли подключить другой, через джек, не знаю пока, предусмотрено ли это в этом ноуте. Жёлтая линия, это с работающим негромко телевизором, ну и сам шум создаю.
Вложение 346467 Вложение 346468
Пояснения на рисунке, для шкалы частот аналогично. Правый верхний угол экрана за пределами шкалы, по нажатию "правой" кнопки мышки настройка параметров экрана анализатора спектра.
Вложение 346469Вложение 346470
Спасибо, всё оказалось просто :smile:
Вот скрин. Накопления, как понимаю, нет?
А куда делось второе оконце справа, как его вернуть на место?
Вложение 346471
Накопления есть, показано стрелкой на копии экрана. Пояснения на рисунке.
Вложение 346474
Настроил. Тогда картина вот такая
Вложение 346477
Проверил уровень 0 дБ звуковой карты E-MU 0202 USB. НЧ экранированный кабель подключен к выходу левого канала карты и ко входу этого же канала. К разъёму параллельно подключен щуп цифрового осциллографа: 10 МОм, 17 пФ.
Вложение 346717
Разница показаний 2,25%, более точного прибора измерять НЧ напряжение нет. Генератор в программе Осциллометр позволяет изменять уровень выходного сигнала с шагом 0,001 дБ и анализатор регистрирует изменения с таким шагом.
