Очень хочу поменять шайбу основной настройки на 7600
хочу заказать от 7700 ,может кто чего подскажет,как они хоть снимаются и можно ли вообще поменять,если не на 7700 то на самопал,родная просто ужасна...
Согласен! Ручка выглядит страшненько. :roll:
Может подойдет http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1411323154
Да прсто обидно,у меня на старом 726 и то красивше...
На самом деле аппарат заслуживает красивую рукоятку ,понятно что чем то же он должен отличаться от 7700:-P.
Кто снимал ручку сообщите как это сделать,может есть схема?
так наверное как и у всех, снимается обрезиненное кольцо и находиться винт под имбус.
Попробуйте вот эту: http://www.radioexpert.ru/product/mfj-760-0275b/
Приложил к существующей ручке настройки IC-7600 - диаметр 1:1.
А вид, на мой вкус - намного лучше и под дизайн трансивера подходит.
я видел ее в живую,к сожелению на фото она значительно лучше чем живьем...
и я хочу купить от 7700.
на про3 как ни пытался найти винты на рукоятке-не нашол'на 7600 пока не пытался разбирать...
Не знаю как здесь, но правильно писали, например в IC-756 точно - нужно попробовать стянуть с ручки резиновый бандаж, под ним наверняка отверстия доступа к винтам крепления ручки настройки.
на про3 снимал резинку но нет под ней никаких отверстий совершенно гладкая ручка,нет никаких заглушек и отверстий,смотрел в упор во все глаза несколько раз,кто снимал на про3 и 7600 отзовитесь!
Насколько я помню про IC , надо просто тупо, но аккуратно дернуть, там на оси паз с плоской пружиной.
