vicg2004,
А калибровочную нагрузку 50ом нельзя на прямую на sma маму прибора навертеть без кабеля? Может кабель картину портит?
vicg2004,
Если калибровочная нагрузка будет подключаться непосредственно к разьему, тогда прибор надо будет подключать к испытуемой цепи без кабеля -разьем в разьем.
На то она и калибровочная, чтоб учесть сам кабель
DEN,
Я это знаю, но и знаю как китайцы изготавливают (обжимают разъемы) на таких кабелях. C NWT пару лет назад "укусил" на частотах выше 70мгц. Поэтому нужно проверить.
На похожем по принципу приборе у меня подобное происходит если калибровку выполнить в определенном частотном диапазоне, а потом начать его менять. Ну или если кабели менять без перекалибровки. Сначала напрягало перекалибровывать по любому поводу, а потом привык, просто стараюсь избегать нужды в перекалибровке (ну т.е. и кабели сразу какие надо и диапазон частотный ставлю).
Задали вопрос, измеряет ли прибор реактивку индуктивностей и емкостей. Прибор убрал, пока не до него, но самому стало интересно как это будет выглядеть. Честно говоря не совсем разобрался как его правильно калибровать для работы с двумя портами, поэтому попробовал как FSH3 калибрую.
Измеряет и реактивное сопротивление и собственно сами величины индуктивности и емкости. Емкость показал абсолютно такую же что и калиброванный LC метр.
Вложение 316615 Вложение 316616
На экране РС видим ту же картинку, но вместо емкости и индуктивности и их сопротивлений, шкала потерь в линии, в дБ.
Кстати, очень хорошо им измерять очень малые величины индуктивности. Разницу в единицы нГ видит. Для реальных измерений нужно сделать жестких переходник закручивающий сразу на оба порта.
Вообще приятный приборчик. За такую цену вообще никакого негатива, "мелкий, софт недопилен" - да нет проблем, для вас есть VNWA. Софт там отличный и все допилено.
Попробуйте измерить в однопортовом режиме.
С индуктивностями немного сложнее. Для соленоидов на реактивность оказывает влияние межвитковая емкость. Если ее не учитывать, погрешность в измерении может доходить до 50%. В таких случаях помогает аппроксимация по эквивалентной схеме замещения, что не сложно сделать на компьютере, например по S-параметрам. Разработчики молодцы, что не остановились на автономном варианте.
С ящерицей, или без?
Какой круче?
